查看: 2374|回复: 0
DRQFN、MQFN焊接品质全面提升分享
发表于 2021-1-8 13:42:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着电子元器件的不断发展,底部焊端的元件越来越普及,DRQFN、MQFN便是其中两种比较典型的底部焊端的元件。下面先让大家认识DRQFN,MQFN,具体请见图1(焊接端子都处于元件底部)。
图1
DRQFN,MQFN常见焊接问题列举,请见图2-7
图2(内排SMD焊盘连锡)
图3(内排焊点过宽)
图4(枕头状焊点)
图5(SMD焊盘焊锡溢流)
图6(接地超大气泡)
图7(内排SMD焊盘焊锡溢流)
以上图2-7只是列举了部分焊接问题,实际上DRQFN、MQFN的焊接问题远不止这些,真可谓五花八门,是行业里一大难题!
如何确保DRQFN、MQFN可靠焊接呢?推荐使用望友DFM可制造性设计分析软件。在此向大家分享从源头解决问题的方法,希望对大家有所帮助。
一、器件布局:
DRQFN、MQFN尽量布局在PCBA热变形较小的位置,如此可从源头减小热变形,具体参考图8。如果实在无法保证,建议增加板厚或提高PCB板材Tg值,并在试产时严格验证PCBA热变形量。
图8
二、焊盘设计:
      在此仅列举DRQFN焊盘设计方案,MQFN可参考。具体请参考图9-10(大焊盘设计,钢网开口相应缩小,可从源头改善钢网开口面积比,确保印刷时稳定下锡)。
图9
图10
三、PCB走线(参考图11):
图11
四、钢网开口(参考图12):
接地焊盘开口适当避开排气孔(也可不避),确保内排焊盘焊接宽度大于钢网开口宽度可预防假焊;确保内排焊盘焊接宽度小于焊盘宽度可预防连锡、SMD焊盘焊锡溢流(较宽的焊盘可以承载较多焊锡,可预防连锡)。
图12
五、炉温建议:
DRQFN、MQFN元件焊接端子都比较小,建议炉温适当降低预热时间及温度,预留较多助焊剂活性给焊接段;炉温峰值温度不要超过245°,焊接时间控制在60-80秒,降温速率不要超过2.5°/秒。图13炉温设置供大家调试参考:
本文作者:上海望友信息科技有限公司李争刚,欢迎加工作人员微信号
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
与作者探讨交流。
GMT+8, 2025-2-1 03:30 , Processed in 0.107876 second(s), 16 queries , MemCache On.
