查看: 1012|回复: 0
[原创] 横河测试测量:输出电压上升及下降时间测试
发表于 2021-1-8 11:11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
  电源的上升和下降时间是表征电源特性很重要的一个参数,且不同的行业对于电源模块的上升和下降时间需求也是不同的。
  如PC电脑,为了保持断电后数据有时间存储,也就是常说的holdup时间,所以供电电源的电压下降时间不能过快。而LEDdriver电源则无此要求,要求下降时间快,因此上升时间和下降时间是作为电源产业标准测试中必须提供的规格。通常定义从10%爬升到90%额定电压为电源的上升时间,下降时间同理为从90%-10%。
GMT+8, 2024-11-25 08:01 , Processed in 0.112563 second(s), 16 queries , MemCache On.
