当金属水箱需要检测液位的时候采用哪种水位传感器比较适合?水位传感器是一种通过将液位高度变化转化为电信号输出的传感器,具有检测液位、控制液位的功能。跟进水位传感器输出的信号变化可以实现缺水保护、自动加水的功能。 比较适合用在金属容器上是光电式水位传感器,光电式水位传感器是采用了光学反射原理,内部发射管发射的光线在无水状态时候,光电会直接反射回接收器;有水状态时候光线会折射在水中,只有少部分或没有光线反射回接收器。 使用光电式水位传感器十分简单,就是将传感器安装在要检测的位置后并通电即可检测液位。光电式水位传感器可以朝上、朝下、或者是安装在侧面、斜面都可以,可以多方位安装,且安装工艺十分简单,将传感器直径顺着螺纹拧紧即可,或者采用两个螺丝锁螺丝固定。关于安装方面需要注意一个问题,采用光电式水位传感器是需要在水箱上开孔的。 不止光电式水位传感器,其他的浮球水位传感器、电极式水位传感器也都是需要开孔的,而非接触式的电容式水位传感器则不能用在金属容器上,超声波水位传感器则对容器大小有要求,水箱太小的不适合用,且超声波水位传感器是其他液位的传感器价格的十几倍,从成本和应用上来看,超声波水位传感器并不是最优之选。 如果当您的水箱无法开孔时,可以采用磁吸支架的方式来固定传感器,将传感器固定在支架上,然后将带有传感器的支架放入水箱内部,而另一个直接则放在水箱外面即可固定住传感器。
为什么说光电式水位传感器比较适合用在金属水箱上呢?因为光电式水位传感器采用的是光学原理,温度、压力、磁力、腐蚀性、液体颜色、密度、水箱容器材质、壁厚等因素这些都是不会影响其工作的。而液体腐蚀性、黏稠度、小杂物都是会影响浮球式水位传感器工作,且浮球式液位检测精度低,受水垢因素影响精度会更低,而在受到杂物影响或是工作时间久都会导致浮球卡死无法动作,可靠性低。电容式水位传感器则是会受容器材质、壁厚、液体温度等因素的限制,且可靠性及精度都远远不及光电式水位传感器。电极式水位传感器则是会产生对人体有害的电解物、污染水质,而光电式水位传感器则符合食品卫生标准(需将头部材料换成食品级材料)。 光电式水位传感器是属于非机械式产品,内部元件都被光敏树脂灌胶封住,不仅可以实现防水功能,且内部无任何活动部件,可靠性高。光电式水位传感器具有结构简单、定位精度高、免调试及耐腐蚀、耗电少、体积小等诸多优点。光电式水位传感器从价格、精度、可靠性、寿命各方面来说性价比是很高的,且光电式水位传感器还可以做成多点式水位传感器,一个水位传感器可以检测多个液位点,可应用范围会更广。 ——深圳市能点科技有限公司
