查看: 1206|回复: 0
【ZYNQ Ultrascale+ MPSOC FPGA教程】第十五章 HDMI字符显示实验
发表于 2021-1-7 10:58:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
原创声明:
本原创教程由芯驿电子科技(上海)有限公司(ALINX)创作,版权归本公司所有,如需转载,需授权并注明出处。
适用于板卡型号:
AXU2CGA/AXU2CGB/AXU3EG/AXU4EV-E/AXU4EV-P/AXU5EV-E/AXU5EV-P /AXU9EG/AXU15EG
实验Vivado工程为“hdmi_char”。
在HDMI输出实验中讲解了HDMI显示原理和显示方式,本实验介绍如何使用FPGA实现字符显示,通过这个实验更加深入的了解HDMI的显示方式。
1. 实验原理
实验通过字符转换工具将字符转换为16进制coe文件存放到单端口的ROM IP 核中,再从ROM 中把转换后的数据读取出来显示到HDMI上。
2.程序设计
字符显示例程是在HDMI显示的基础上增加了一个osd_display的模块,“osd_display”模块是用来读取存储在Rom ip核里转换后的字符信息,并在指定区域显示。程序框图如下图所示:
2.1 在“timing_gen_xy”模块是根据HDMI时序标准定义了“x_cnt”和“y_cnt”两个计数器并由这两个计数器产生了HDMI显示的“x”坐标和“y”坐标。程序中用“vs_edge”和“de_falling”分别表示场同步开始信号和数据有效结束信号。其原理如下图所示:
信号名称方向说明
rst_nin异步复位输入,低复位
clkin外部时钟输入
i_hsin行同步信号
i_vsin场同步信号
i_dein数据有效信号
i_dataincolor_bar数据
o_hsout输出行同步信号
o_vsout输出场同步信号
o_deout输出数据有效信号
o_dataout输出数据
xout生成X坐标
yout生成Y坐标
timing_gen_xy模块端口
2.2 下面介绍如何存储文字信息的ROMIP,首先需要生成能够被XILINX FPGA识别的.coe文件。
首先在工程文件夹下找到“FPGA字模提取”工具。
双击.exe文件打开工具
在提取工具的“字符输入”框中输入需要显示的字符,字体和字符高度可以自定义选择。设置完成后点击“转换”按钮,在界面左下角可以看到转换后的字符点阵大小,点阵的宽和高在程序中是需要用到
点阵的宽和高这里位144x32,需要跟osd_display程序中定义的一致:
点击“保存”按钮,将文件保存到本例程源文件目录下,需要注意的是在保存类型下应该选择Xilinx(*.coe),点击“保存”按钮。
找到生成的.coe文件打开后可以看到如下:
调用单端口Rom IP核的过程在前面ROM的使用中已经介绍过,设置为Single Port ROM
在PortA Options栏中设置如下:
按如下图添加osd.coe文件(找到前面生成的coe文件),完成后点击“OK”按钮:
2.3 osd_display模块包含timing_gen_xy 模块和osd_rom模块。osd_rom里存储的字符数据,如果数据为1,OSD的区域显示ROM中的前景红色(显示ALINX芯驿),如果数据是0,OSD的区域显示数据为背景色(彩条)。
设置区域有效信号,也就是字符显示在此区域中,起始坐标设置成(9,9),区域大小可以根据字符生成工具设置的区域设置。
在ROM的读地址部分可能很多人不理解,为什么是[15:3],也就是八个时钟周期才读出一个数据,这是因为字符的一个点只表示1bit,而ROM的存储数据宽度是8位,因此需要八个周期取出一个数据,并比较每个bit位的值,将字符一个点转换成图像上的一个像素。
信号名称方向说明
rst_nin异步复位输入,低复位
pclkin外部时钟输入
i_hsin行同步信号
i_vsin场同步信号
i_dein数据有效信号
i_dataincolor_bar数据
o_hsout输出行同步信号
o_vsout输出场同步信号
o_deout输出数据有效信号
o_dataout输出数据
osd_display模块端口
3.实验现象
连接好开发板和显示器,连接方式参考《HDMI输出实验》教程,需要注意,开发板的各个连接器不要带电热插拔,下载好实验程序,可以看到显示器显示以彩条为背景的字符。开发板作为HDMI输出设备,只能通过HDMI显示设备来显示,不要试图通过笔记本电脑的HDMI接口来显示,因为笔记本也是输出设备。
默认字符显示的位置在坐标为(9,9),另外用户可以修改下面的pos_y和pos_x的判断条件将字符显示在显示屏的任意位置:
GMT+8, 2025-1-28 01:02 , Processed in 0.103913 second(s), 15 queries , MemCache On.
