查看: 2159|回复: 0
联智通达检测工控主板短路的方法有哪些
发表于 2021-1-5 10:21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
为避免发生意外,通常都会在加电前测量一下主板是否有短路,嘛呢对于短路的主板,检测的原因有哪些呢?联智通达小编为您分享检测工控主板短路的方法有哪些:
  拔插交换法
  该方法可以确定故障是在主板上,还是在I/O设备上?就是将同型号插件板、或芯片相互交换,然后根据故障现象的变化情况,来判断故障所在。它主要用于易拔插的维修环境,例如内存自检出错,可交换相同的内存芯片或内存条来确定故障原因。
联智通达检测工控主板短路的方法有哪些
联智通达检测工控主板短路的方法有哪些
  操作方法是:先关机,然后将插件板逐块拔出;每拔出一块板就开机观察机器运行状态,一旦拔出某块后、主板运行正常,那么就是该插件板有故障、或相应I/O总线插槽及负载电路故障;若拔出所有插件板后,系统启动仍不正常,则故障很可能就在主板上。
  静态/动态测量法
  静态测量法:让主板暂停在某一特写状态下,根据电路逻辑原理或芯片输出与输入之间的逻辑关系,用万用表或逻辑笔测量相关点电平,来分析判断故障原因。
  动态测量分析法:编制专用论断程序或人为设置正常条件,在机器运行过程中,用示波器测量观察有关组件的波形,并与正常的波形进行比较,以便判断故障部位。
  由于主板上的控制逻辑集成度越来越高,因此其逻辑正确性,已经很难通过测量来判断。建议你先判断逻辑关系简单的芯片及阻容元件,然后再将故障集中在逻辑关系难以判断的大规模集成电路芯片。
  程序测试法
  该法主要用于检查各种接口电路、以及具有地址参数的各种电路是否有故障,其原理就是用软件发送数据、命令,通过读线路状态及某个芯片(如寄存器)状态,来识别故障部位。
联智通达检测工控主板短路的方法有哪些
联智通达检测工控主板短路的方法有哪些
  要使用此方法,你的CPU及总线必须运行正常,能够运行有关诊断软件,能够运行安装于I/O总线插槽上的诊断卡等。你可以使用随机诊断程序、专用维修诊断卡,或者根据各种技术参数(如接口地址),自编专用诊断程序来辅助硬件维修。不过,你编写的诊断程序要严格、全面有针对性,能够让某些关键部位出现有规律的信号,能够对偶发故障进行反复测试,能够显示记录出错情况。
  以上就是联智通达小编为您分享的检测工控主板短路的方法有哪些的全部内容,更多工控主板资讯,欢迎关注联智通达。
GMT+8, 2025-2-1 14:31 , Processed in 0.120801 second(s), 16 queries , MemCache On.
