查看: 1606|回复: 0
联智通达选购工控主板技巧有哪些
发表于 2021-1-4 11:28:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
选购工控主板技巧有哪些,今天联智通达小编就这个问题为大家介绍三个小技巧,相信对大家一定会有帮助:
  一:看细节
对于一款优秀的工控主板来说,使用是否方便也很重要,而这一点主要看工控主板的细节。
联智通达选购工控主板技巧有哪些
联智通达选购工控主板技巧有哪些
  首先,要看电源插口的位置。一般来说,主板的电源插口大多在内存插槽附近的边缘位置。这样设计最大的好处是用户可以方便地整理电源线。而部分主板则将电源插槽设计在主板的I/O接口附近,这样,主板的电源线要经过CPU散热器上方才能插上。不仅不方便,并且粗粗的一把电源线也会影响到机箱内风道的形成,进而影响机箱内的整体散热情况。
  其次,要看显卡插槽的位置及预留的空间。这样做的主要原因是目前主流显卡散热器的体积越来越大,双槽散热器几乎成了标准。这种情况下,如果显卡插槽紧邻PCI插槽,那么这个PCI插槽就无法使用。设计优秀的主板显卡插槽后面的空当会比较大,而且大多会将PCI-E1×插槽设计在显卡插槽的下方,不会因显卡过大影响其他配件。另外,有些主板支持两块独立显卡同时工作,而两根显卡插槽之间的空间若太小,也不利于显卡的散热。
  二:看保险
  主要是指看工控主板的I/O接口附近是否有足够数量的保险。保险的作用是当外部设备如键盘、鼠标、显示器等错误地进行热插拔或外界电流突然增大如遇到雷击时,能自动熔断,以保护主板。而如果没有,则很容易造成主板烧毁。
  从外观上来看,主板上常见的保险为绿色或灰色扁平状,类似于贴片电容。一般来说,一款合格的主板在键盘、鼠标、USB接口附近都会有这样的保险。而高档主板在SATA硬盘接口附近也会有这样的保险。
  当然,也有部分主板为了降低生产成本,而减少了保险的使用量,主板上留下了明显的空焊位。使用这种主板所带来安全隐患显而易见,如果我们在挑选工控主板时,只在I/O接口附近看到一个或两个这样的保险,对于这样的主板,从安全角度来看,还是敬而远之为好。
  三:看供电
一款工控主板能否稳定工作,供电是最主要的因素。如何判断主板的CPU供电有几相并不是很复杂。一般来说,单相供电是由一个电感线圈、两个电容和几个场效应管组成。当然,也有的主板会在单相供电中加强电容的数量,不过判断方法基本相同,即数线圈的数量,主板有几个线圈就是几相供电。至于用料方面,目前几乎所有的主板在CPU供电上均采用了全封闭电感和固态电容。对于普通消费者来说,这些用料的不同品牌或型号在日常使用中的差别并不明显。
联智通达选购工控主板技巧有哪些
联智通达选购工控主板技巧有哪些
  还要注意一点就是看一相供电中有几个场效应管。从外观来看,场效应管就是CPU供电中的那些贴片。单相供电中场效应管的数量越多,每个场效应管所分担的电流就会越小,这样,CPU所得到的电力供应就会越稳定。一般来说,一款好的主板,其CPU每相供电电路中至少应有三个场效应管。
  以上就是联智通达小编为您介绍的选购工控主板技巧有哪些的全部内容,更多资讯,欢迎关注联智通达。
GMT+8, 2025-1-20 18:37 , Processed in 0.108148 second(s), 16 queries , MemCache On.
