查看: 1119|回复: 0
联智通达如何识别工控主板该不该返修
发表于 2021-1-4 11:27:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何识别工控主板该不该返修呢?相信有很多朋友都不是很清楚,下面联智通达小编就来带大家去认识一下:
一般最基本的识别方法是看看工控主板的包装是否完整,说明书及配件是否齐全,有些用户会看封条,但是小编可以告诉,用吹风筒将封条吹热再打开,我们是无法判断的。
联智通达如何识别工控主板该不该返修
联智通达如何识别工控主板该不该返修
  首先看工控主板上的保修标贴(易碎纸,用来标识日期和商家),一般每个主板上的保修标贴是不超过两个,一个是总代理的标贴,另一个是商家的标贴,商家的标贴会在您购买这个主板之后而帖上去的,如果您在主板上发现多个标贴,请商家更换主板。
  下面就是比较细致的检查了,第一仔细观察主板I/O接口里面是否有灰尘,主要观察USB
  一般使用过的主板,会在后面的I/O接口中留下薄薄的灰尘。
  第二检查CPU插座附近的内存插槽和个元器件下面是否有灰尘,机器在长时间使用过程中,由于CPU风扇导致周围的元器件都会积攒一些灰尘,但是精明点的商家会用一些手段来清扫,不过只要我们细心,一定会露出马脚。
第三,检查主板上几个螺丝孔,如果被使用的主板,一般会在螺丝空那留下上螺丝的痕迹,这一点很好判断。
联智通达如何识别工控主板该不该返修
联智通达如何识别工控主板该不该返修
  最后就是检查焊点,如果主板被换件了,那么焊点肯定会比原来的新,您不要看焊点是否整洁,一般的焊工对于这些最基础的手法,都是绰绰有余的。
  以上就是一些联智通达小编分享的如何识别工控主板该不该返修的全部内容,更多资讯欢迎关注联智通达。
GMT+8, 2024-11-19 14:42 , Processed in 0.117002 second(s), 16 queries , MemCache On.
