一、准备工作: 将上一节搭建的工程复制一份,命名为“3.uart”。这一节主要讲如何使用SAM4N的UART功能,实现串口的收发。 二、程序编写: 细心看数据手册的朋友也许已经发现了,SAM4N有4个UART,还有3个USART哦,如果都配置成串口,那就足足有7个可用的串口了。也许很多人就疑惑了,UART和USART有啥区别啊?其实细节上我也不太懂有多少区别,看了数据手册,大概就明白USART可用工作在SPI模式,可用使用硬件流控,可用设置不同数据位和停止位,功能比UART要强很多,UART不支持硬件流控,不支持SPI模式,不支持数据位和停止位编程。好了,下面咱就去试试UART是怎么用的吧。 打开原理图,可用看到有如下电路: file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-23937.png
是的,这里说明板子上的USB CDC虚拟串口设备连接在了SAM4N的PA10和PA9上,而这两个正是UART0的UTXD和URXD。 file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-129.png
通过上面这个表可用看出,UART0的URXD0是PA9的外设A功能,UTXD0是PA10的外设A功能。 要使用UART0,首先需要对它进行初始化配置,代码如下: /************************************************************************** * 函数名:UART0_Init() * 参数 :uint32_t buadrate 波特率 * 返回值:void * 描述 :UART0初始化函数,在使用UART0前先调用 **************************************************************************/ void UART0_Init(uint32_t baudrate) {
uint32_t Fdiv =0; /*禁止外设管理控制寄存器(PMC)写保护*/ PMC->PMC_WPMR = 0x504D4300; /*使能UART1和PIOA时钟*/ PMC->PMC_PCER0 = ((1UL << ID_PIOA) | (1UL << ID_UART0) ); /*使能外设管理控制寄存器(PMC)写保护*/ PMC->PMC_WPMR = 0x504D4301; /*配置PA9为UART0的RXD,PA10为UART0的TXD*/ PIOA->PIO_IDR=(PIO_PA9A_URXD0|PIO_PA10A_UTXD0); PIOA->PIO_PUDR=(PIO_PA9A_URXD0|PIO_PA10A_UTXD0); PIOA->PIO_ABCDSR[0]&=~(PIO_PA9A_URXD0|PIO_PA10A_UTXD0); PIOA->PIO_ABCDSR[1]&=~(PIO_PA9A_URXD0|PIO_PA10A_UTXD0); PIOA->PIO_PDR=(PIO_PA9A_URXD0|PIO_PA10A_UTXD0); /* 复位并禁止UART的发送和接收*/ UART0->UART_CR = UART_CR_RSTRX | UART_CR_RSTTX | UART_CR_RXDIS | UART_CR_TXDIS; /*配置UART0的波特率*/ Fdiv = (SystemCoreClock/ baudrate) /UART_MCK_DIV ; if (Fdiv < UART_MCK_DIV_MIN_FACTOR || Fdiv > UART_MCK_DIV_MAX_FACTOR) return ; UART0->UART_BRGR=Fdiv; /*定义数据位为8bit,停止位为1,校验位为NONE*/ UART0->UART_MR = UART_MR_PAR_NO|UART_MR_CHMODE_NORMAL; /*禁止 DMA 通道 */ UART0->UART_PTCR = UART_PTCR_RXTDIS | UART_PTCR_TXTDIS; /*使能UART接收和发送*/ UART0->UART_CR = UART_CR_RXEN | UART_CR_TXEN; /*使能接收中断*/ UART0->UART_IER=UART_IER_RXRDY; /*配置UART0的先占优先级为1,从优先级为1*/ NVIC_SetPriority(UART0_IRQn, ((0x01<<3)|0x01)); /*使能UART0的中断通道*/ NVIC_EnableIRQ(UART0_IRQn); } 第一步就是使能PIOA和UART0的时钟,然后配置PIOA9和PIOA10连接到外设A功能,也就是URXD0和UTXD0功能,然后禁止PIOA9和PIOA10的GPIO功能,这样PIOA9和PIOA10就配置成了URXD0和UTXD0。 接下来配置UART,首先复位UART0并禁止接收和发送,接着计算波特率分频值,数据手册给出如下计算公式,按照这个计算就好。 file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-5049.png
接下来配置UART的模式,这里选择普通模式,校验位为NONE,然后禁止DMA功能,因为没有用DMA传输。 最后使能UART的收发,使能中断,这样算是完成了UART的配置了。 完成配置还不行,还需要一个接收和发送函数,代码如下: /************************************************************************** * 函数名:UART0_Handler() * 参数 :void * 返回值:void * 描述 :UART0中断服务函数 **************************************************************************/ void UART0_Handler(void) { uint8_t temp; if((UART0->UART_SR& UART_SR_RXRDY)==1) { //接收数据中断 temp= UART0->UART_RHR&0xff; //接收一个字节 UART0_SendByte(temp); //将接收的数据发回 } } /***************************************************************************** * 函数名:UART0_SendByte() * 参数 :uint8_t c 要发送字符 * 返回值:void * 描述 :UART0发送一个字符函数 **************************************************************************/ void UART0_SendByte(uint8_t c) { while((UART0->UART_SR & UART_SR_TXEMPTY) == 0); //等待发送缓冲器为空 UART0->UART_THR=c; //将发送字符写入发送保持寄存器 } /****************************************************************************** * 函数名:UART0_SendString() * 参数 :uint8_t *s 指向字符串的指针 * 返回值:void * 描述 :UART0发送字符串函数 **************************************************************************/ void UART0_SendString(uint8_t *s) { while(*s) //判断是否到字符串末尾 { UART0_SendByte(*s); //发送指针当前所指的字节 s++; //地址加1 }
这里我们使用的中断接收方式,因为接收的数据只是用来实验是否有接收到,所有这里是收到后再发回去。接收时要读取UART状态寄存器UART_SR的值,看UART_SR_RXRDY位是否被置位,如果置位说明有数据接收。发送时要先检测UART的发送数据寄存器UART_THR是不是为空。 好了,这样就完成UART0的驱动了,接下来按这样的方法去配置其他UART就都可以用了。 接下来还需要去实现int fputc(int ch,FILE *f)这个函数,试printf的打印输出到UART0去,这样就可以在程序中使用printf()函数打印消息了,代码如下: int fputc(int ch,FILE *f) { UART0_SendByte((uint8_t)ch); //发送1个字节 return ch; //返回 ch } 在main.c中写个简单的测试程序,如下: int main(void) { systick_hw_init(); led_hw_init(); UART0_Init(115200); UART0_SendString("hello,this is demo for uart\r\n"); while(1){ printf("hello,I am SAM4N\r\n"); led_hw_on(); delay_ms(500); led_hw_off(); delay_ms(500); } } 下载程序,打开串口调试工具,就可以看到板子的串口输出了,如下图: file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-19097.png
注意:使用printf需要把MicroLIB勾上,如下图:
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-25805.png
3.UART使用.pdf
(158.63 KB, 下载次数: 4)
