查看: 439|回复: 0
[经验] 从标示清楚但依旧神秘的钮扣电池所学到的一个小教训
发表于 2021-1-2 07:35:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
身为工程师,我们都会用到各式各样的组件,像是硬币电池或钮扣电池,它们需要替换,但却很难找到一个“精准的”替代品。通常,这是因为电池上的数字是的或者是专属的,或者没有注明(供货商),或没有额定电压的指示。
有时候,你所能做的就是量电池的尺寸和尝试找到一个接近的替代品,这不是一件容易的事,就算是一毫米中的一小部分的匹配误差,也可能意味着太厚或太宽,或太薄了,或者你无法确定新电池的电压。
不过,有些时候,就算你认为你拥有你所需要的所有状况的信息,但它仍然是一项挑战。 我就碰到一个小钥匙圈型式白炽灯(是的,它是白炽灯)的问题,它是我在一个表演场合中所拿到的一个“赠品”(所以,没什么可抱怨的)。 手持的单元(见照片),及它舒适、方便且具有厚实感的挤压式(squeeze-type)开关,似乎是好得让人舍不得扔掉,至少也应该找另一颗替换电池来试试看。由于侧面很容易打开(它不是粘在一起的,也没有那些当你打开外壳时会破掉的小小凸出物),我怎么能不试着去找一下呢?
当我打开外壳一看,我的结论是,要替它找到一颗替换的电池应该是一件很容易的事, 因为钮扣电池上的标示很清楚,有供货商的名字(Lumatec)、型号(AR18)、甚至电压(4.5伏)。我以为,在网络上几个不同电池更换网站上快速搜索一下,就可找到我所需要的选择。
但我错了。我多次的搜索结果显示,只有“找不到符合搜寻”的结果,也没有间接参考的任何线索。此外,制造商的名称甚至没有出现,虽然我找到“lumatec.ch”网站,它是一家瑞士的大型电池系统供货商,它也许可能相关,但也可能是一种巧合。
由于让此一计划成功的重要性并不高,我决定放弃它。 但它使我想到:如果这是我要用来确保安全所需要的一个重要替代品时怎么办?如果你有一个很简单部件的所有信息,但仍找不到新的时,你会怎么办?它不是那种我需要替换的可编程器件,像是微控制器或FPGA,它不过就“只是一个电池” ,要找到替代品应该不是一件难事。
无论是在开发原型、量产前的试产、或产品已出货到客户的场所,有许多时候,你不知道你的系统出了什么错。这往往是一种令人沮丧的经验,因为你不是只是换零件即可。而真正的问题甚至可能不是发生在任何部件;相反地,它可能是噪声或软件错误,这些也可能是在替代产品之内。
我们对工作的指望很高,包括开发、除错和测试工具,同时我们还假设部件很清楚是坏掉的情况下,用来替换的零件都是可以找得到。如果找不到这种替换的零件,我们可能免强临时凑合使用另一种替代品(如果可行的话),或者我们只是走开,因为我们已经试过和做了我们能做的了。 在某种程度来说,对那些有时间、有偏爱或有必要性的工程师而言,种选项可提供更多的乐趣和挑战性;至于第二种选项,在许多方面都令人感到更加失望。
当你无法找到你所需要的部件时,你的维修/更换经验为何?而终的结果为何?它是一个简单的组件,像是电池,或是那种复杂的零件,例如专有的集成电路?当你要丢掉可以其他方式修理的产品时,你的感觉是什么?
顺带一提,给那些好奇或还想进一步调查的读者,根据我的游标卡尺,4.5 V AR18钮扣电池所量到的厚度为18.8毫米,直径为23.3毫米,在中间四周围着一圈有皱褶的接缝(crimped seam),直径为25.1毫米。
GMT+8, 2024-12-28 03:20 , Processed in 0.124800 second(s), 16 queries , MemCache On.
