查看: 570|回复: 0
[经验] 电源模块加MPS芯片的系统电源解决方案
发表于 2021-1-1 07:49:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
需求你来提,省成本是我们的事。隔离电源模块可以高效解决各种端口干扰,开关芯片转换出各种系统所需电压,LDO给MCU处理器提供稳定可靠的电能。电源模块与芯片方案需要互助互补,各取所长才能共建一个良好的系统供电环境,同时开启它们的共赢之路。
有了电源模块及MPS电源芯片,我们应该如何各取所长?如何将他们应用到电路中解决你所遇到的实际问题呢?下面我们就从模块类产品解决接口干扰、MPS芯片解决板级中各种电压需求及MPS模块产品解决紧凑型产品设计等三方面做一个大概介绍。
图1 整套电源解决方案
一、隔离电源模块及接口模块解决接口干扰问题:
在电子技术高度发达的时代,各种产品及设备不断出现,设备与设备之间的互联也是必不可少的。由于不同设备之前存在着地电势差异,直接将设备互联会在地线之间存在地环流,从而影响接口的正常通讯。以CAN-bus为例,现在CAN-bus网络越来越多,CAN-bus远距离应用面临的大的地电势差、高共模电压、强电磁辐射的可能性大大增加。我们推出微功率电源及接口模块解决了此问题。
图2 隔离电源模块及接口模块
推荐型号:CTM1051KT
● 隔离耐压:3500VDC
● 工作温度范围:-40℃~+105℃
● 传输波特率:40k~1M
● 单网络至少可连接110个节点
● 高EMS抗扰性能
二、解决各种系统板的供电电压需求:
如何设计一个合适的系统电源?首先我们需要确定系统输入电源电压及类型,其次要确定系统中有哪几种类型的电压,同时确定各部分电路的电流需求。再根据实际需求选择合适的电源芯片设计电路。
MPS可以提供从220VAC输入到MCU使用的3.3V、1.8V电压的整套供电方案。下面就介绍一下,MPS的AC-DC电源、开关降压电源、双路LDO的基本应用于特性:
图3隔离AC-DC应用
型号及特点:
● 推荐型号:MP020-5
● 集成700V MOSFET
● 原边反馈,无需光耦反馈
● 电路简单,成本低
● 超低待机功耗至 30mW
● 适用功率等级 ( 5W~10W )
图4 非隔离DC-DC应用
型号及特点:
● 推荐型号:MP4423
● 4-30V输入电压范围
● 内部集成双MOSFET,节省续流二极管
● 电路简单,体积小
图5 双路LDO应用
型号及特点:
● 推荐型号:MP20041
● 双路LDO,省体积省成本
● 多种电压选择(1.2V、1.8V、2.5V、2.8V、3.0V、3.3V)
● 单独使能控制
三、MPS模块产品保证紧凑的产品设计:
非隔离DC-DC电源除了需要高效率易设计外,目前微型化的产品设计也对空间体积提出了很大要求。为了给客户节省更大体积空间,MPS推出了带电感、二极管的模块类产品。仅需要3*5mm的PCB空间就可以实现3A的电流输出能力,外围仅需要两个分压电阻,加输入输出电容即可。
图6 模块式非隔离电源芯片
从上面的介绍可以看出,ZLG微功率电源模块可以弥补芯片设计微功率电源的成本及体积问题,同时接口模块的设计更能节省空间,并大大提高产品的可靠性。而MPS的开关电源芯片可以灵活设计输出电源电压的,同时提供高效率小体积的非隔离应用。ZLG电源模块和MPS电源芯片共同携手为你系统提供高质量的电能供应,让你的产品飞起来。
GMT+8, 2024-12-28 02:54 , Processed in 0.106691 second(s), 16 queries , MemCache On.
