查看: 795|回复: 0
[原创] 横河测试测量普及谐波的定义
发表于 2020-12-29 10:22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
  谐波:指电压或电流中含有的频率为基波整数倍成分,主要测试的是各次谐波幅值、各次谐波含量及总谐波畸变率等参数。谐波主要是由于电网中存在各种电源等非线性负载,电源谐波会增大电源系统的谐波损耗,使得电源端负载等设备过热或过载运行,出现寿命缩短,绝缘老化,甚至引发故障或者烧毁,所以对谐波各参数进行测试和分析尤其重要。行业普遍要求满足IEC61000-3-2谐波测试标准。
GMT+8, 2024-11-25 17:10 , Processed in 0.109688 second(s), 15 queries , MemCache On.
