查看: 1080|回复: 0
紫外线探测器应用于紫外光刻机
    无聊
    2021-3-9 10:00
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2020-12-29 09:13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    光刻机(Mask Aligner) 又名:掩模对准曝光机,曝光系统,光刻系统等。常用的光刻机是掩膜对准光刻,所以叫 Mask Alignment System。一般的光刻工艺要经历硅片表面清洗烘干、涂底、旋涂光刻胶、软烘、对准曝光、后烘、显影、硬烘、刻蚀等工序。Photolithography(光刻) 意思是用光来制作一个图形(工艺);在硅片表面匀胶,然后将掩模版上的图形转移光刻胶上的过程将器件或电路结构临时“复制”到硅片上的过程。
    光刻机一般根据操作的简便性分为三种,手动、半自动、全自动:
    A 手动:指的是对准的调节方式,是通过手调旋钮改变它的X轴,Y轴和thita角度来完成对准,对准精度可想而知不高了;
    B 半自动:指的是对准可以通过电动轴根据CCD的进行定位调谐;
    C 自动: 指的是 从基板的上载下载,曝光时长和循环都是通过程序控制,自动光刻机主要是满足工厂对于处理量的需要。
    曝光系统最核心的部件之一是紫外光源, 常见光源分为:
    可见光:g线:436nm
    紫外光(UV),i线:365nm
    深紫外光(DUV),KrF 准分子激光:248 nm, ArF 准分子激光:193 nm
    极紫外光(EUV),10 ~ 15 nm
    对光源系统的要求:
    a.有适当的波长。波长越短,可曝光的特征尺寸就越小;[波长越短,就表示光刻的刀锋越锋利,刻蚀对于精度控制要求越高。]
    b.有足够的能量。能量越大,曝光时间就越短;
    c.曝光能量必须均匀地分布在曝光区。[一般采用光的均匀度或者叫不均匀度 光的平行度等概念来衡量光是否均匀分布]
    常用的紫外光光源是高压弧光灯(高压汞灯),高压汞灯有许多尖锐的光谱线,经过滤光后使用其中的g线(436 nm)或i线(365 nm)。对于波长更短的深紫外光光源,可以使用准分子激光。例如KrF准分子激光(248 nm)、ArF准分子激光(193 nm)和F2准分子激光(157 nm)等。曝光系统的功能主要有:平滑衍射效应、实现均匀照明、滤光和冷光处理、实现强光照明和光强调节等。
    光刻机的主要性能指标有:支持基片的尺寸范围,分辨率、对准精度、曝光方式、光源波长、光强均匀性、生产效率等。
    分辨率是对光刻工艺加工可以达到的最细线条精度的一种描述方式。光刻的分辨率受受光源衍射的限制,所以与光源、光刻系统、光刻胶和工艺等各方面的限制。
    对准精度是在多层曝光时层间图案的定位精度。
    曝光方式分为接触接近式、投影式和直写式。
    曝光光源波长分为紫外、深紫外和极紫外区域,光源有汞灯,准分子激光器等。
    GMT+8, 2025-1-20 05:45 , Processed in 0.103468 second(s), 16 queries , MemCache On.
