查看: 663|回复: 0
[原创] 横河测试测量提示如何抑制干扰
发表于 2020-12-28 10:57:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
  抑制干扰的对策:
  1.        使用高共摸抑制比、高串模抑制比、高共模耐压测试设备。
  2.        测试电路与内部电路的绝缘方式(光电耦合绝缘最佳)。
  3.        采用积分型A/D,在对模拟量进行A/D转换时,先对模拟信号进行积分运算。
  4.        针对不同工频干扰频率,设定合适测量周期。
  5.        同时使用一阶低通滤波与A/D积分的方式。
  6.        区别于常规扫描型模块,独立A/D测试模块能有效去除通道切换造成的影响。
  7.        热电偶前端与被测点绝缘能有效抑制共摸干扰。
  8.        热电偶线采用双绞屏蔽线、采用电磁屏蔽措施。
  9.        使用温度变送器(4mA-20mA输出)、外置滤波电容等。
  运用上述方法尤其要注意一点:测试电路与记录仪内部电路之间,通过光电耦合绝缘,可以大幅度减低从传感器来的共模干扰,即使不慎在传感器上加了高压,也不至破坏记录仪,或对操作人员造成伤害!
  此外还需注意:如果干扰信号频率和A/D积分周期不匹配,干扰影响无法只通过“积分”去除,可同时使用A/D积分和干扰滤波去除干扰影响。
  干扰问题往往很难一下拿出明确解决方案,要根据干扰的种类对症下药,因此分析干扰的成因和进行多种经验性尝试都是很重要的。
GMT+8, 2024-11-22 15:26 , Processed in 0.111955 second(s), 15 queries , MemCache On.
