查看: 911|回复: 0
[经验] 电容基础---RC滤波
发表于 2020-12-24 23:11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
电容的阻抗和信号频率有关,不同频率信号的输入下可以得到不同的阻抗。利用这个特点,可以设计滤波器。
最基础的滤波器是由电阻和电容构建的RC滤波器,有低通和高通滤波器之分,RC滤波器的截止频率的计算公式为:F(cutoff) = 1 / (2πRC)。截止频率,就是滤波器频率响应出现拐点的频率。
一、RC低通滤波器
构建RC低通滤波器电路如下,输出信号接在电容两端:
图1-RC低通滤波器
设想电路中电阻为10KΩ,电容为10nF,套用上述公式,得出截止频率为1592Hz,为方便讨论,取整为1600Hz。
我们来看,当输入信号的振幅为1V,频率分别为100Hz、1.6KHz、16KHz情况下,输出信号的变化。其中,蓝色波形代表输入信号、黄色波形代表电阻两端信号、绿色波形代表电容两端信号(即,输出信号):
图2-输入信号为100Hz情况下的电阻、电容两端电压波形
图3-输入信号为1.6KHz情况下的电阻、电容两端电压波形
图4-输入信号为16KHz情况下的电阻、电容两端电压波形
可以看到,当输入信号频率较小的时候(100Hz),输出信号接近于输入信号,振幅几乎没有变弱(蓝绿波形重叠);当输入信号频率为截止频率的时候(1.6KHz),输出信号大约在0.7V;当输入信号频率远大于截止频率的时候(16KHz),输出信号变得非常弱,主要能耗都在电阻上(蓝黄波形重叠)。由此,实现对不同频率信号的滤波。
如果是一个理想的低通滤波器,滤波器的频率响应在截止频率上应该是非常陡峭的,在小于截止频率的时候,输出信号和输入信号一样;在大于截止频率的时候,输出信号为0:
图5-理想低通滤波器的频率响应
但现实中是做不到的,我们简单的RC低通滤波器的频率响应实际是下面这样的:
图6-基于RC实现的低通滤波器的频率响应
对于RC低通滤波器,在小于截止频率的时候,频率响应几乎是平坦的,表示输出和输入信号变化不大;在截止频率的时候,输出信号振幅下降为输入信号振幅的70.7%(下降29.3%,也称为3dB),表示频率响应出现拐点,输出信号对比输入信号开始有明显下降;在大于截止频率的时候,输出信号随着频率增加进一步剧烈下降。
3dB的衰减,用在单一的电压或者电流指标上,表示下降29.3%,大约为原来信号的70%;而用在功率指标上,习惯性表示为下降至原来的一半。这也很好理解,功率=电压×电流,两个3dB的衰减相乘即为~50%。
有一点注意:滤波器在衰减信号幅度的时候,也伴随着相位的改变,注意看图3中,输出信号和输入信号的相位有差异。
GMT+8, 2025-1-29 08:19 , Processed in 0.105658 second(s), 16 queries , MemCache On.
