查看: 4454|回复: 2
【Mi-One】基于Mi-One的AD9834的模块
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2013-10-26 17:37:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    AD9834简介
         AD9834是一款75 MHz、低功耗DDS器件,能够产生高性能正弦波和三角波输出。其片内还集成一个比较器,支持产生方波以用于时钟发生。当供电电压为3 V时,其功耗仅为20 mW,非常适合对功耗敏感的应用。
    AD9834提供相位调制和频率调制功能。频率寄存器为28位;时钟速率为75 MHz,可以实现0.28 Hz的分辨率。同样,时钟速率为1 MHz时,AD9834可以实现0.004 Hz的分辨率。影响频率和相位调制的方法是通过串行接口加载寄存器,然后通过软件或FSELECT/PSELECT引脚切换寄存器。
         AD9834通过一个三线式串行接口写入数据。该串行接口能够以最高40 MHz的时钟速率工作,并且与DSP和微控制器标准兼容。
         该器件采用2.3 V至5.5 V电源供电。模拟和数字部分彼此独立,可以采用不同的电源供电;例如,AVDD可以是5 V,而DVDD可以是3 V。
       AD9834具有掉电引脚(SLEEP),支持从外部控制掉电模式。器件中不用的部分可以掉电,以将功耗降至最低。例如,在产生时钟输出时,可以关断DAC。
         该器件采用20引脚TSSOP封装。
    应用
    - 频率刺激/波形产生
    - 频率相位调谐和调制
    - 低功耗RF/通信系统
    - 液体和气流测量
    - 传感器应用:接近度、运动和缺陷检测
    - 测试与医疗设备
    AD9834模块功能
          1.输出3种波形,正弦波,三角波,方波(占空比50%,芯片集成比较器)
          2.最大输出频率32.5MHz波形(需要加滤波器),本模块未集成滤波器,输出10MHz波形,后有测试图。
          3.AD9834支持SP1接口,可以DSP直接连接,51单片机直接连接控制
          4.提供51测试程序,可按键调节输出信号频率和波形类型,附带其他MCU测试程序。
          5.模块小巧。3.82x3.36cm
          6.引脚均引出,方便用户深入理解和二次开发AD9834。
    其他:
    供电电压AVDD=5V或者3.3V
    为测试方便,本模块使用AVDD=5V,DVDD通过0欧姆电阻与AVDD相联系,如果您将此电路采用到您的产品设计中,建议将模拟电源与数字电源分开,DVDD推荐3.3V。
    方波输出方式:
    当使用输出方波的时候,请将VIN 与VOUT短接!
    方波输出电压TTL电平,正弦波580mv左右。
    关于程序:提供51单片机和msp430单片机测试程序
    51单片机测试程序:通过按键增加/减少频率,选择输出波形。具体请看程序描述
    上位机控制:基于51单片机和VC6.0的上位机控制,分单频输出和扫频输出。操作方式,先下载好程序,关闭其他串口工具,然后打开上位机程序,设置好串口号和频率,再开启单片机电源,点击SEND按钮即可发生出频率控制。
    实拍测试效果图(采用国产示波器带宽50M,未打开示波器数字滤波功能)
    模块实物图
    测试效果图
    更多信息请联系我们,也可通过在线技术交流平台与我们互动。
    如果需要购买,请点击     去哪儿
    ETRH Studio学习平台:
    ETRH Studio
    新浪微博:http://weibo.com/ETRH2013
    官方博客:http://www.etrh.co/
    技术交流:爱板网技术交流
    https://www.cirmall.com/bbs/forum-119-1.html
  • 签到天数: 486 天
    发表于 2013-10-26 21:41:04 | 显示全部楼层
    支持。。。。。。。。
  • 签到天数: 647 天
    发表于 2013-10-26 22:57:34 | 显示全部楼层
    利害,大家快买吧
    GMT+8, 2025-1-12 04:27 , Processed in 0.128049 second(s), 19 queries , MemCache On.
