查看: 1056|回复: 0
[讨论] SMT贴片快速编程步骤解析
  • 签到天数: 24 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2020-12-21 10:19:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    SMT加工厂很多情况下都要跟时间赛跑,特别是贴片快速打样的时候,客户普遍不会给太多时间。因为pcba贴片加工客户就是想最大限度的节约打样时间,尽量压缩生产周期。而节省的时间用于测试、优化方案、评估生产成本上。
    目前贴片加工厂生产的产品大多是規模化的,因此在编程时可直接使用PCB的坐标文件进行快速编程,而不需要单独对各个元件进行坐标位置的定位。当取得PCB的坐标文件后,相当于贴片加工文件的X、轴参数已经确定,只需要对贴片文件的轴参数进行确定即可。
    只有熟悉编程才能让产品更快的上线,具体步骤如下:
    (1)从PCB作图软件里导出 Generales pick and place files文件,复制到片机工控机中。
    (2)在“导人”选项卡中单击“打开导入文件”,选择复制到工控机中的文件,单击“打开”按钮。
    (3)打开后,只需保留 Designator、MidX、MidY、 Solation,并把四个名称分别依次更改为位置、X坐标、Y坐标、角度。
    (4)指定 MARKI、MARK2有两种方法:手动指定MARK和系统指定MARK。
    ①手动指定MARK:在PCB作图软件中记住互为对角的两个点坐标,将记录的两组坐标分别填入下方的MARK坐标和MARK2坐标中,单击“生成”按钮,然后移动MARK相机找到MARK点,单击“设置 MARKI坐标”按钮,再次移动MARK相机找到MARK2点,单击“生成MARK2坐标”按。
    ②系统指定MARK:选择后,系统会自动从所有坐标中选出两个MARK点,其中
    MARKI是绿色,MARK2是蓝色,单击“生成”按钮,然后移动MARK相机找到绿色条的那个点,单击“设置 MARKI坐标”按,再次移动MARK相机找到蓝色条的那个点,单击“设置MARK2坐标”按钮。
    (5)设置完MARK2后,会自动跳转到“装”选项卡界面,然后指定元件站位、吸嘴号,右键单击鼠标后选择“搜索元件位置”选项,根据导出的BOM表格分別输入元件的位置号。
    单击“确定”按钮后,在出现的蓝色元件上,单击鼠标右键→选择“关联元件”→选择这些贴装位置所对应的元件一再次单击鼠标右键一→选择“吸嘴排序”→选择这些元件需要用的吸嘴。
    (6)全部设置好了以后,单击“正确验证”按钮→“保存”按扭。
    (7)运行。
    GMT+8, 2024-12-19 13:56 , Processed in 0.122101 second(s), 18 queries , MemCache On.
