查看: 241|回复: 0
如何避免激光器供电启动时的电流过冲
发表于 2020-12-17 17:01:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说,直流电源具有CV/CC两种工作模式,分别对应内部两个环路(CV控制环和CC控制环)。当今市场上的大多数电源供应器均采用电压优先模式设计,不能提供电流环控制优先模式;但随着电子测试需求的变革,这种方式的局限性也体现出来,CV控制环优先的情况下,虽然一定程度上可以加快电压的上升速度,但不能够适用于对电流过冲测试要求严苛的场合。高速度高精度可编程直流电源系列突破创新,提出业界的CC/CV优先权概念,可帮助用户解决长期测试应用中的各种严苛问题,使需求电源高速或者无过冲等应用变得更加灵活,更节约了测试设备购置成本。
高速度高精度可编程直流电源系列新推出的CC/CV优先权概念,用户可通过电源菜单界面实现CC控制环,CV控制环优先级别设定,满足多元化多领域的应用,无需额外采购,极大的节约了成本。
在以电流优先模式工作时,通过加快CC环路的响应速度,当电流爬升至恒流设定值时,CC环路优先于CV环路起作用,快速响应并有效的控制电流停止爬升,避免电流的过冲,以便得到干净、良好的性能,同时拥有快速电流上升时间和过冲。
启动时的电流优先模式特性
分析:激光器测试
传统的电源因CC环路速度较慢,优先权较低,所以当电流达到设定电流时,不能很快检测到并抑制电流的过冲。下图为传统的电源测试激光器时,示波器捕捉到的电流与电压的波形,可见明显过冲。
启动时电压优先级特性
而系列可通过menu菜单将CC控制环设置为High优先级别,使电源快速进入恒流状态,从而抑制启动瞬间的电流过冲,保护激光器。下图为系列电源开启CC/CV优先权(CC设置为高优先权)时,示波器捕捉到的电流波形,可见无过冲。
5A启动时电流优先级特性
2.5A启动时电流优先级特性
250mA启动时电流优先级特性
从以上测试结果可以看出,电压优先模式下,保证电压的输出波形质量,电流有可能会过冲;而在电流优先模式下,不管启动电流是毫安还是安培级,IT6100B都能很好地管理过冲,保证电流的输出波形质量。
IT6100B系列(86~1200W)为高速高精度的可编程直流电源,具有超高电压上升沿,满载上升快可达500us,分辨率可达0.1mV / 0.01mA,设计的输出波形优先模式可让电压或电流的上升波形高速且无过冲,在航天航空电源模块等高精度测试领域将为工程师带来升级体验。内置标准USB/RS232/GPIB通讯接口,面板支持List编程,给使用带来极大的方便,可以根据客户设计和测试的需要,提供多用途的解决方案。
GMT+8, 2025-1-1 23:36 , Processed in 0.130255 second(s), 16 queries , MemCache On.
