查看: 2427|回复: 0
[实战营] TuyaSmartHomeSdkDemo运行过程中的问题点和解答
发表于 2020-12-15 19:31:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、在完成android studio下载并进行安装。
你可能遇到如下问题:
1)(警告)SDK版本问题 License for package Android SDK Build-Tools 29.0.2not accepted。
2)无法运行run是灰色,没法选中。
解决方法:点击菜单栏中的File->sync project with gradle files
3)上步中没有sync project with gradle files
解决方法:下载gradle。Android studio会自动下载,可能需要外网环境。
本次试用的demo只要TuyaSmartHomeSdkDemo里面的内容就可以了。
然后根据“【App SDK开发实战营】Demo运行引导”里面的内容进行AppKey,AppSecret,applicationId的修改,并将安卓安全图片命名成t_s.bmp,并放在 "src" - "main" - "assets" 文件夹下。
可能遇到问题:
1) 没有assets文件夹
解决方法:在程序的目录下面自己新建一个文件夹,命名成assets就可以了,studio会自动同步。
a) 电脑如果太差,模拟器没办法调度的话可以在TuyaSmartHomeSdkDemo\app\build\outputs\apk\debug下面有个app-debug.apk就是你编译生成的可运行程序,发到手机上就可以运行了。
b) 注意如果是整个文件夹使用的话,在打开已有工程项目的时候要选择到TuyaSmartHomeSdkDemo这个文件夹,不然后面编译运行时会出错。
c) 运行成功后在手机上注册一下,注册完成后登入界面就成功了。
  此时可能遇到问题:
提示ILLEGAL_CLIENT_ID
解决方法:检查AppKey,AppSecret,安全图片是否错误,有可能是多打了个字符或者误删了某个字符
好了,目前总结问题点如上,若各位有遇到新的问题,欢迎回帖到下方告诉我。
GMT+8, 2024-11-22 04:14 , Processed in 0.106668 second(s), 15 queries , MemCache On.
