查看: 3413|回复: 1
基于SAM4N的串行方式控制LCD12864液晶屏
  • 签到天数: 271 天
    发表于 2013-10-25 23:50:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
         今天是试用的最后一天,突然想实现对LCD12864液晶屏的控制,由于在SAM4N评估板上引出的都是单个分开的IO口,所以就想着用串行方式编程来实现对LCD的控制,于是就查找了下相应的资料,串行方式所需IO只有5个,分别是CS(片选信号线),SID(数据线),sck(时钟信号线),PSB(并/串行选择信号线),RST(复位信号线),由于根据手册上说的液晶屏上电后会自动复位,所以就没接,还有这里我是选择串行方式驱动,所以PSB线直接接地,这里就只用了三线控制12864屏了,
    这是有关驱动液晶屏的时序图,
    相应的程序如下(三线分别接在开发板的A11,A12,A13上)
    #define LCD_CS     PIO_PA11_IDX
    #define LCD_SID    PIO_PA12_IDX
    #define LCD_SCK    PIO_PA13_IDX
    #define SET_CS    do {ioport_set_pin_level(LCD_CS, IOPORT_PIN_LEVEL_HIGH);} while (0)
    #define SET_SID   do {ioport_set_pin_level(LCD_SID, IOPORT_PIN_LEVEL_HIGH);} while (0)
    #define SET_SCK   do {ioport_set_pin_level(LCD_SCK, IOPORT_PIN_LEVEL_HIGH);} while (0)
    #define CLR_CS    do {ioport_set_pin_level(LCD_CS, IOPORT_PIN_LEVEL_LOW);} while (0)
    #define CLR_SID   do {ioport_set_pin_level(LCD_SID, IOPORT_PIN_LEVEL_LOW);} while (0)
    #define CLR_SCK   do {ioport_set_pin_level(LCD_SCK, IOPORT_PIN_LEVEL_LOW);} while (0)
      void w_bit(char en)    //写一位数据{
            if(en==1)
                     SET_SID;
                     SET_SCK;
                     delay_us(10);
                     CLR_SCK;
            else
                    CLR_SID;
                    SET_SCK;
                    delay_us(10);
                    CLR_SCK;
    void w_byte(char byt)   //写8位数据
            for(char j1=0;j1<8;j1++)
                    w_bit(((byt)>>(7-j1))&0x01);
                    delay_us(10);
    void init_lcd(void)
            delay_us(3);
            Lcd_w_com(0x34);
            delay_ms(5);
            Lcd_w_com(0x30);
            delay_ms(5);
            Lcd_w_com(0x0c);
            delay_ms(5);
            Lcd_w_com(0x01);
            delay_ms(5);
    void Lcd_w_com(char data)
            CLR_CS;
            SET_CS;
            CLR_SCK;
            SET_SID;
            delay_us(10);
            w_byte(0xf8);
            w_byte(data&0xf0);
            w_byte(data<<4);
            delay_ms(1);
            CLR_CS;
    void Lcd_w_dat(char data)
                    CLR_CS;
                    SET_CS;
                    CLR_SCK;
                    SET_SID;
                    delay_us(10);
                    w_byte(0xfa);
                    w_byte(data&0xf0);
                    w_byte(data<<4);
                    delay_ms(1);
                    CLR_CS;
    驱动写好了,其它的就简单了。
    这是主程序一部分
    const char dis1[]={"    爱板网      "};
    const char dis2[]={"Ateml 评估套件  "};
    const char dis3[]={"  用户:昱枫    "};
    const char dis4[]={"SAM4N_X_PLAINED "};
    const char dis5[]={"  THANK  YOU    "};
    int main(void)
            sysclk_init();
            board_init();
        init_lcd();
            clr_screen();
            while(1)
            clr_screen();
            Lcd_w_com(0x80);
            for(s=0;s<16;s++)
                    Lcd_w_dat(dis1);
            Lcd_w_com(0x34);
            delay_us(10);
            Lcd_w_com(0x04);
            Lcd_w_com(0x30);
            Lcd_w_com(0x90);
            for(s=0;s<16;s++)
                    Lcd_w_dat(dis2);
            Lcd_w_com(0x88);
            for(s=0;s<16;s++)
                    Lcd_w_dat(dis3);
            Lcd_w_com(0x98);
            for(s=0;s<16;s++)
                    Lcd_w_dat(dis4);
            delay_s(5);
            lcdflag();
                    //clr_screen();
                    //Lcd_w_com(0x34);
                    //Lcd_w_com(0x04);
                    //Lcd_w_com(0x05);
                    //Lcd_w_com(0x06);
                    //Lcd_w_com(0x07);
                    //delay_s(5);
                    clr_screen();
                    Lcd_w_com(0x80);
                    for(s=0;s<16;s++)
                            Lcd_w_dat(0x30+s);
                    Lcd_w_com(0x90);
                    for(s=0;s<16;s++)
                            Lcd_w_dat(0x40+s);
                    Lcd_w_com(0x88);
                    for(s=0;s<16;s++)
                            Lcd_w_dat(0x50+s);
                    Lcd_w_com(0x98);
                    for(s=0;s<16;s++)
                            Lcd_w_dat(0x60+s);
                    delay_s(5);
                    lcdflag();
            clr_screen();
            photodis(bmp);
            delay_s(5);
            clr_screen();
            Lcd_w_com(0x80);
            for (s=0;s<16;s++)
                    Lcd_w_dat(dis5);
            Lcd_w_com(0x90);
            for (s=0;s<16;s++)
                    Lcd_w_dat(0xd0+s);
            Lcd_w_com(0x88);
            for (s=0;s<16;s++)
                    Lcd_w_dat(0xb0+s);
            Lcd_w_com(0x98);
            for (s=0;s<16;s++)
                    Lcd_w_dat(0xc0+s);
            delay_s(5);
            clr_screen();
    这里我设置A11,A12,A13端口设置为输出是在board_init()函数里面设置的
    下面是相关视频和相应程序
    Lcd12864串行驱动.rar (3.88 KB, 下载次数: 1)
  • 签到天数: 295 天
    发表于 2013-10-26 08:17:10 | 显示全部楼层
    顶一个~~~~~~~~~~~~·
    GMT+8, 2025-1-21 03:00 , Processed in 0.125000 second(s), 18 queries , MemCache On.
