查看: 238|回复: 0
保养电源适配器的6大要点
发表于 2020-12-10 07:57:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、避免潮湿的环境
笔记本的使用,应当注意避免潮湿的环境。电源适配器的作用是将家庭用电的220伏直流电转变为直流电,因此万万不可将其放在潮湿的环境中使用。无论是将电源适配器放在桌上或者是地上,请注意在其周围不要放置水杯或者潮湿的东西,以免适配器进水烧坏。
2、高温环境下注意散热
在室温较高的环境下,我们可以把适配器侧放,要注意电源适配器的散热。和笔记本电脑不同,电源适配器只是一个密封的精密电器,不像电脑一样还可以由风扇进行散热。由于适配器自身工作就是一个散热较多的过程,如果室温还比较高,那就对于电源适配器的保养太不利了。切记不要在高温下使用电源适配器时间过长,如果必须长时间使用,需要注意它的散热,比如使用风扇在一旁进行辅助对流散热。也可以在适配器与桌面之间垫入较窄的塑料块或金属块,以增加适配器周围的空气对流速度,加快适配器热量的散发。
3、使用型号匹配的电源适配器
众所周知,笔记本电源适配器一般由两部分组成,其一是一条电源线,一端是电源插头,一端可以插在适配器上,另一部分就是适配器本体并连着插向电脑的数据线。如果笔记本原配适配器损坏,应购买和使用原厂的型号匹配产品。如果使用山寨类似产品,可能短时间可以使用,但由于制造工艺的差异,长时间使用会有较大风险,甚至产生短路、烧毁等危险。
4、合理充电
当笔记本电脑的电池处于充电状态时,不要运行大型3d游戏及其他使整机工作负荷较重的程序,免得因电源适配器输出功率富余量不够而导致电池充电速度变慢或充不满、电源适配器负荷过重等。
5、发生异常应及时停止使用
在电源适配器发出较大工作噪音甚至冒烟时,往往是已损坏或产生故障,应立刻停止使用,经工程师检修后方可再次投入使用。
6、经常擦拭和清理灰尘
笔记本电源适配器的保养,需要经常清理灰尘,并轻拿轻放,防止撞机。前面已经讲述过,笔记本电源适配器是一个自身发热量大且需要良好散热的电器。但是由于自身设计,很多电源适配器散热较差。在日常使用保养中,应经常使用干燥的软布或纸巾为其擦拭外表灰尘,防止灰尘进入缝隙而降低散热性能。
GMT+8, 2025-1-4 15:40 , Processed in 0.120158 second(s), 15 queries , MemCache On.
