引言
PCB Layout是开关电源研发过程中的极为重要的步骤和环节,关系到开关电源能否正常工作,生产是否顺利进行,使用是否安全等问题。
开关电源PCB Layout比起其它产品PCB Layout来说都要复杂和困难,要考虑的问题要多得多,归纳起来主要有以下几个方面的要求:
一、电路要求
1PCB 中的元器件必须与BOM一致。
2线条走线必须符合原理图,利用网络联机可以轻做到这一点。
3线条宽度必须满足电流要求,不得小于1mm/1A,以保证线条温升不超过70℃.为了减少电压降有时还必须加宽宽度。
4为了减小电压降和损耗,视需要在线条上镀锡。
二、安规要求
1侧和二次侧电路要用隔离带隔开,隔离带清晰明确. 靠隔离带的组件,在10N的推力作用下应保持电气距离要求。
2 隔离带中线要用1mm的丝印虚线隔开,并在高压区标识DANGER / HIGH VOLTAGE。
3各电路间电气间隙(空间距离):
(1) 侧交流部分:
保险丝前 L-N≧2..5mm
L.N?大地(PE) ≧2. 5mm
保险丝后 不做要求.
(2) 侧交流对直流部分≧2mm
(3) 侧直流地对大地≧4mm
(4) 侧对二次侧部分4mm(一二次侧组件之间)
(5) 二次侧部分:
电压低于100V≧0.5mm
电压高于100V≧1.0mm
(6) 二次侧地对大地 ≧1mm
5各电路间的爬电距离:
(1) 侧交流电部分:
保险丝前 L-N≧2..5mm
L.N?大地(PE) ≧2. 5mm
保险丝后不做要求.
(2) 侧交流对直流部分≧2mm
(3) 侧直流地对大地≧4mm
(4) 侧对二次侧≧6.4mm
光耦,Y电容,脚间距≦6.4时要开槽。
(5) 二次侧部分之间:电压低于100V时≧0.5mm; 电压高于100V时,按电压计算。
(6) 二次侧对大地≧2mm.
(7) 变压器二次侧之间≧8mm
5导线与PCB边缘距离应≧1mm
6PCB上的导电部分与机壳之空间距离小于4 mm时, 应加0.4 mm麦拉片。
7PCB必须满足防燃要求。
三. EMI要求
1初级电路与次级电路分开布置。
2交流回路, PFC、PWM回路,整流回路,,滤波回路这四大回路包围的面积越小越好,即要求:
(1)各回路中功率组件彼此尽量靠近。
(2)功率线条(两交流线之间、正线与地线之间)彼此靠近。
3控制IC要尽量靠近被控制的MOS管。
4控制IC周边的组件尽量靠近IC布置,尤其是直接与IC连接的组件, 如RT、CT电阻电容, 校正网络电阻电容, 应尽量在IC对应PIN附近布置. RT、CT 到PIN线条要尽量短。
5PFC、PWM回路要单点接地. IC周边组件的地先接到IC地再接到MOS的S极, 再由S极引到PFC电容负极。
6反馈线条应尽量远离干扰源( 如PFC电感、 PFC二极管引线、 MOS管)的引线,不得与它们靠近平行走线。
7数字地与仿真地要分开, 地线之间的间距应满足一定要求。
8偏置绕阻的回线要直接接到PFC电容的负极。.
9功率线条(流过大电流的线条)要短而宽, 以降低损耗, 提高响应频率, 降低接收干扰频谱范围.。
10在X电容、PFC电容引脚附近,铜条要收窄,以便充分利用电容滤波。
11输出滤波电容必要时可用两个小电容并联以减少ESR。
12PFC MOS和D、PWM MOS散热片必须接地,以减少共模干扰。
13二次侧的散热片、变压器外屏蔽应接二次地。
14变压器地和二次侧地之间或直流正极和二次侧地之间应接一个电容,为共模干扰提供放电快捷方式。
15变压器的内屏蔽层应接侧直流正极,以抑制二次侧共模干扰。
16交流回路应远离PFC、PWM回路, 以减少来自后者的干扰。
17双层PCB的上层尽可能用宽线,地线尽量布在上层。
18多层PCB应用一层作为地线、一层作为电源线,以充分利用层间电容去耦,减小干扰.
四. 散热要求
1PCB整体布置时应充分考虑使用时PCB的安装姿态和位置。在自然散热条件下,PCB板是竖直放置时,,发热量大的电感、变压器尽可能放在上面,以免给其它热敏感组件加热;如果是水平放置的, 也要考虑对热敏感的组件,如小卡、MOS管,应远离电感、变压器。
2 散热片的选取,要考虑热流方向,要有利于空气对流;自然散热时, 齿应向上;在强迫通风时,齿要顺着风向.
3变压器、电感、整流器等发热量大的组件应放在出风口或边缘,以便将热量直接带到机壳外。
4散热片齿的方向顺风,以利于对流。
5必要时在组件下面或附近将PCB开孔,以利于散热。
6热敏组件如电解电容、IC应远离热源。
7温度高的零件,如变压器、PFC电感、滤波电感散热片周围的组件不要太近,以免烫伤。对温度敏感组件要远离这些零件。
五. 制作工艺和安装使用要求
1外形尺寸、安装尺寸、入输出接口必须满足Spec要求(与主机配套), 必须保证安装使用方便。
2所有元器件(插件、贴片)都应使用Lead year组件库标准封装。自建组件封装时,孔的大小应保证组件能顺利插入。孔直径=组件脚直径+0.3mm。
3元器件之间及组件与散热片之间,应留有足够间隙,以方便插件及防止短路.
4所有孔包括焊盘孔、过孔、 安装孔、通风孔与PCB边缘的距离至少1mm。
5轴向组件和跳线的脚距尽量一致,以减少组件成型和安装工具。
6兼容组件孔要分开并用线连起来.
7贴装器件用的PCB膨胀系数不要太大,否则会拉断焊点。
8小卡应多个合成一块大板,大板两边应留5mm的边条,以过锡炉。多不超过3排,以V槽分开。
9进板方向要标明。
10贴装组件焊盘同距离、本体间距离应满足以下要求:
11不同类型器件尺寸与距离如下表:
12大于0805的陶瓷电容, 其方向应与进板方向,( 垂直时应力大, 易损坏)
13插件附近3mm以内不要贴片,以免插板损伤贴片。
14插件焊盘间距离应>1mm。
15DIP焊盘可采用椭圆,以保证距离>0.6mm。
16所有的元器件离V-CUT>1mm。
17可插拔及可调器件,就留有足够空间,以方便插拔或调试。
18安装禁布区内不应有组件或走线, ∮5 mm以下安装孔禁布区为∮10-12。
19电缆折弯部分要留有一定空间让电线通过,否则会压弯组件。
20散热片下方有走线时,跳线或组件应有一定高度,以保证安规要求。
21孤立焊盘与走线连接应尽量采用滴泪焊盘.
22小卡拼板时, 其上应有基准点。
23丝印
(1). 每个元器件、小卡、散热片、引出线孔都应有丝印标号,标号应与BOM一致,丝印方向应尽量保持在两个方向。
(2). 在焊盘、导通孔、锡道上不能放丝印,丝印不能放在元器件下面(密度较高的除外)。
(3). 电解电容、二极管极性要标明,TO-220,TO-247等器件的符号应保证插件方向不会搞错。
(4).PCB上应有商标、产品型号、 PCB号/件号、版本、日期,.位置应醒目,大小应适中。
24 保险丝要有规格, 警告文字。
