查看: 526|回复: 0
[经验] 特殊二极管你了解多少
发表于 2020-12-7 23:28:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
#.稳压管的稳压作用在于,电流增量很大,只引起很小的电压变化。曲线愈陡,动态电阻愈小,稳压管的稳压性能愈好。
#.稳压电路之所以能够稳定输出电压,在于当稳定电流Iz有较大幅度的变化△Iz时,而稳定电压的变化△Vz却小(二极管的反向输出特性)。这样,当V1或Rl变化时,电路能自动地高速Iz的大小,以改变R上的压降IrR,达到维持输出电压V0(Vz)基本恒定的目的
#.变容二极管:结电容随反向电压的增加而减小,这种效应显著的二极管为变容二极管。
#.当前一种新的趋势是,在信号传输和存储等环节中,可有效地应用光信号
#.光电子系统的突出优点是,抗干扰能力较强,可大量地传送信息,而且传输 损耗小,工作可靠。
#.光信号和电信号的接口需要一些特殊的光电子器件
#.光电二极管的结构与PN结二极管类似,但在它的PN结处,通过管壳上的一个玻璃窗口能接收外部的光照。这种器件的PN结在反向偏置状态下运行,它的反向电流随光照强度的增加而上升。
#.光电二极管可用来作为光的测量,是将光信号转换为电信号的常用器件
#.发光二极管能以电流时将发出光来,这是由于电子与空穴直接复合而放出能量的结果
#.发光二极管学用作为显示器件,除单个使用外,也常作成七段式或矩阵式器件;另一种重要的用途是将电信号变为光信号,通过光缆传输,然后再用光电二极管接收,再现电信号。
GMT+8, 2024-11-22 21:17 , Processed in 0.114970 second(s), 15 queries , MemCache On.
