M M Master or Mandatory 必须的(用于帧格式) M_ADDR Medium Access Control Address 介质访问控制地址 MAC Medium Access Control 介质访问控制 MAC Address MAC Address 媒体访问控制地址 占3 位,用来区分微微网中的单元。在蓝牙中,就是活动成员地址(AM_ADDR)。 MAN Metropolitan Area Network 城域网 MAPI Messaging Application Procedure Interface 消息应用过程接口 Master device 主设备 Master Net 主设备 在微微网中,发起一个动作或者请求的设备。在一个微微网中,主设备的时钟和跳频顺序被用来同步其它单元的设备。 ME Management Entity 管理实体 MM Mobility Management 移动管理 MMI Man Machine Interface 人机接口 MS Mobile Station 移动站 移动设备的一个通用的称呼。(例如 GSM 电话,蓝牙设备 等)。 MS Multiplexing sublayer 复用子层 MSB Most Significant Bit 最高有效位 MSC Message Sequence Chart 信息序列表 MT Mobile Terminal 移动终端 同Mobile Station MTU Maximum Transmission Unit 最大传输单元 N N/A Not applicable 不可用 NAK Negative Acknowledge 消极确认 Name Discovery 请求和接收设备名称的机制。 NAP Non-significant Address Part 非重要地址段 蓝牙地址的 16 位部分。参见低位地址部分(LAP)和高位地址部分(UAP)。 Non-connectable device 不可连接设备 不能响应寻呼的设备,称为处于非连接模式。与之相反的设备称为可连接设备(connectable device)。 Non-discoverable device 不可发现设备 不能响应查询的设备称为处于不可发现模式。在此模式下,设备不能进入查询响应状态(inquiry response state)。 NULL packet NULL packet 空包 一个长度为 126 位的包,仅仅由信道访问码(CAC)和包头构成。用来返回链接信息给源设备(source)。空包不必被确认。 O OBEX Object Exchange protocol 对象交换协议 OCF Opcode Command Field 操作码指令域 OGF Opcode Group Field 操作码组域 P Packet Format 包格式 每个包由三个实体构成,访问码(access code),包头(packet header)和payload。存在不同的包类型(packet types)。 Packet Header包头 包含链接控制信息,并且由 6个域组成:AM_ADDR :活动成员地址,TYPE :类型码,FLOW :流量控制,ARQN :确认指示,SEQN :序列号码和 HEC :报头错误检查。包头的总长度为 54 位。 Packet Switched 包交换(分组交换) 网络中的数据路由是基于包 含在数据包中的地址进行的,这个网络就称为包交换网络。在该网络中,多个数据包可以共享同一网络资源。 Packet type 包类型 蓝牙系统中的基带层中定义了 13 种不同的包类型。 所有的更高一些的层使用这些包来构成高层协议数据单元(PDU)。这些包是:ID, NULL,POLL, FHS,DM1;在同步链路(SCO)和异步链路(ACL)中,都定义了上述这些包。DH1, AUX1, DM3, DH3, DM5, DH5 仅仅在异步链路(ACL)中作了定义。HV1, HV2, HV3 , DV 仅仅在同步链路(SCO)中作了定义。 Page (hopping) response sequence 寻呼(跳频)响应序列 覆盖了 32个单一的响应序列(对于 23MHz 来说是 16 种),它们同寻呼跳频序列 一一对应。主设备和子设备使用不同的规则,来获得同样的频率。 Page (hopping) sequence 寻呼(跳频)序列 这是个有 32 种频率的序列 (对于 23MHz 的系统有 16 种频率) 。每种频率是通过被寻呼的单元的地址(BD_ADDR)计算出来的。(早在查询操作阶段,就可以获得这个数据)。该序列的相位是通过预测被寻呼的单元的时钟计算出来。尽管从理论上可以计算被寻呼的单元的跳跃频率,不可避免地会发生时钟偏移,32 种频率序列就是用来解决这个问题的。通过使用计算出来的主中央频率以及31 种频率,时钟偏移量为+/-16。每隔 1.28 秒,计算一次新的中心频率。为了能够处理所有这 32 种频率,寻呼(跳频)序列在每次在 16 个频率的两个寻呼周期内切换。 Page (Master) Response State 寻呼(主设备)响应状态 Page (Slave) Response State寻呼(子设备)响应状态 Page Scan State寻呼扫描状态 在该模式下,设备监听包含自己的 设备访问码(DAC)的寻呼列。一旦设备希望接受寻呼数据包时,就进入寻呼扫描模式,扫描将按照寻呼(跳频)序列(page hopping sequence)进行,如果设备接受了一个寻呼包,就会进入子设备响应状态 slave response state) Page State Page State 寻呼状态 当一个设备搜索其他设备时所进入的状态。该设备 使用寻呼(跳频)序列发送一个寻呼包(ID packet),用来通知其他设备,它打算了解其他设备及其服务。 Paging Procedure寻呼过程 Pairable mode可配对模式 接受配对的设备称为在可配对模式。反之, 称为非配对模式。 Pairing 配对 两台设备之间创建和交换链接关键字(link key)。当交换信息时,这些设备使用链接关键字进行进一步的鉴定。 Park mode 暂停模式 设备仍然同步到微微网中,但是不再参与数据传输。 暂停设备放弃了其MAC(AM_ADDR)地址,时常监听主设备发出的重新同步信息,以及广播消息。节能效果最大,即在三种节能模式下(sniff,hold 和 park)暂停模式消耗的能量最小。 Payload format payload 格式 一般来说,每个包的 payload 有且仅有两种可能的域之一,数据域(ACL)或者语音域(SCO)。但存在一个例外:DV 包可以带有两个域,其语音域具有固定长度的域,不带 payload 头,其数据域由三段构成:一个 payload 头,payload 体和 CRC 码。 PCM Pulse Coded Modulation 脉冲编码调制 PCMCIA Personal Computer Memory Card International Association 个人计算机存储卡国际联合会 PDA Personal Digital Assistant 个人数字助理 PDU Protocol Data Unit 协议数据单元 Physical link 物理链接 两台设备通过寻呼在基带层建立连接,一个物理链接在物理信道上占据了一系列的发送时隙,主设备和子设备发送时隙之间的信道不断交替变化着。 Piconet 微微网 是由采用蓝牙技术的设备以特定方式组成的网络。微微网的建立是由两台设备(如便携式电脑和蜂窝电话)的连接开始,最多由 8 台设备构成。所有的蓝牙设备都是对等的,以同样的方式工作。然而,当一个微微网建立时,只有一台为主设备,其他均为从设备,而且在一个微微网存在期间将一直维持这一状况。所有设备都具有主设备参数(clock 和 BD_ADDR)定义的同样的物理信道。 PIM Personal Information Management 个人信息管理 PIN Personal Identification Number 个人识别码 蓝牙中的 PIN 用来鉴定以前没有交换过链接关键字(link key)的两个设备。通过交换PIN,设备之间就创建了相互信任的关系。 在配对(pairing)过程中使用的PIN 用来生成初始链接,以便进一步的鉴定。 PIN(BB) PIN (Baseband) 在基带层使用的 PIN 用于计算配对(pairing)过程中的初始关键字(128 位)。 PIN(UI) PIN (User Interface) 在用户接口层使用的 PIN PM_ADDR Parked Member Address 休眠的单元地址 这是个 8 位的成员地址,用于区别处于暂停模式的子设备。只有在该子设备处于暂停状态时,该 PM_ADDR 才合法。 PN Pseudo-random Noise 伪随机噪声 PnP Plug and Play 即插即用 POLL packet POLL packet POLL 包 类似于 NULL packet,区别仅仅在于:它需要来自目的设备的确认。一旦收到POLL 包,子设备必须发回一个包进行响应。 POTS Plain Old Telephone system 简易老式电话系统 PPM Part per Million 百万分之一 PPP Point-to-Point Protocol 点对点协议 PRBS Pseudo Random Bit Sequence 伪随机比特序列 PRNG Pseudo Random Noise Generation 伪随机噪声生成 Profile 规范 对一种设备或者一项应用的操作的描述。 PSTN Public Switched Telephone Network 公用交换电话网 Q QoS Quality of Service 服务质量 R Radio 蓝牙系统的无线发送层 是该系统的最底层,详细描述了蓝牙设备收发器在无线带宽下的技术规范。对于无线层,定义了两个不同的频率范围,23MHz 和 79MHz,两个都在 2.4GHz ISM 的频段内。23MHz 范围仅仅在用在某些国家(诸如西班牙和法国)。 RAND Random number 随机数 RF Radio Frequency 射频 RFC Request For Comments 草案 RFCOMM Serial cable emulation protocol based on ETSI TS 07.10 基于 ETSI TS 07.10 的串行电缆模拟协议 RS-232 串行通信接口,由电气工业协会Electronic Industries Association (EIA) 制定的通信标准。 RSSI Received Signal Strength Indication 接收的信号强度指示 无线发送层的可选部分,用来判定链接质量,以及是否增大广播发送强度。 RTX Timer 响应终止计时器 在 L2CAP layer 层使用,用于当远端没有发出 响应消息时,终止信道的通信。当发送请求到远程设备时,就启动该计时器。 RX Receiver 接收器 未完待续~~~ |
