查看: 3203|回复: 0
[经验] DSP错误解决及经验分享
发表于 2020-12-6 22:55:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP 错误解决及经验分享,大家都分享一下自己遇到的问题及相应的解决方法吧,这样就可以让DSP开发者们少走弯路了,每天分享一小段经验,网友节省几天时间,呵呵。
我先发一个Arm linux开发过程中的一个小知识,呵呵。
遇到问题:
linux内核崩溃,怎么确定出错位置。
解决方法:
使用dump_stack()函数进行定位,可确定函数调用关系,及出错语句位置。
DSP调试时遇到的问题及解决办法:
1、问题:CCS使用时无法放置断点到具体的语句,无法单步调试?
原因:Build Optins设置问题。
解决方法:打开Build Optins,在Complier对话框下的Basic中,将Generate Debug设置成Full Sumbolic Debug(-g)即可。
2、程序烧写到DSP片内FLASH内后,运行正常,串口发送字符正常。断开仿真器,重新下电,上电后,串口发送字符乱码。
问题分析:CMD文件配置问题,导致关键参数配置到内部RAM中去,掉电后丢失。
问题原因:CMD文件中,econst: > RAML0L3, PAGE = 1,配制成了RAM,导致掉电后上电串口发送乱码。更改为.econst: > FLASH, PAGE = 0后,程序运行正常,串口发送字符正常。
.econst:是在使用大存储器模式时使用的,包括字符串,声明,以及被明确初始化过的全局变量和静态变量,可以放在数据页得任何地方。
3、问题:调试编译时出现警告,warning: entry point symbol _c_int00 undefined
问题原因:DSP缺少lib文件,没有指定程序的入口地址
解决方法:在工程中添加RTS2800N.LIB文件
问题分类:ARM linux
问题描述:
编译内核遇到的问题,错误信息如下:
CHK include/linux/version.h
CHK include/linux/utsrelease.h
ERROR: include/asm is a directory but a symlink was expected
make: *** [include/asm] 错误 1
You have mail in /var/spool/mail/root
问题解决:
需要删除:/include/asm
rm –rf asm 即可
在设计dsp硬件时,开始设计最小系统板, 系统按功能分板设计调试,注意分板电路的稳定性可能不如整板电路,要多加入抗干扰环节,分板间的引线包括电源线地线要短,尽量在10公分以内,实在不行加 入光耦隔离、采用隔离电源。切记电源线、地线的干扰远比信号干扰对系统的危害大得多,又常常被人忽视。电路板工作正常的先决条件就是电源正常!当分板电路 正常后再更居情况设计整板电路。在调试时发现的问题一定要找到原因解决,即使是飞线,割线,不要寄希望于下一板改了再看,除非原理性错误。每一个功能环节 多准备几套方案。
打开STEP后,无法初始化硬件仿真器
解决方法:CCS STEP中的硬件配置USB驱动安装或者I/O口出现错误(如1仿真器连接是否正常? 2仿真器的I/O设置是否正确? 3XDS仿真器的电源及仿真头是否正确? 4目标系统型号是否正确? 5仿真器是否正常?);
1、启动CCS时出现如下错误:
错误原因:
以前在CCS setup里设置当前使用的平台为sdgo2xx(硬件仿真),或者同时设置为sdgo2xx与c2xx simulator,所以进行软件仿真时应设置当前正在使用的为c2xx simulator。
解决方法有两种:
方法1:点击“终止”,然后重新设置CCS setup,将sdgo2xx移除。
方法2:点击“忽略”,然后在“Parallel Debug Manager”中Open菜单下选择c2xx simulator
2、 编译连接时出现如下错误:
错误原因是:文件命名、文件夹命名或保存位置不正确。
文件命名:不能以数字开头(包括mak文件的名字)
文件夹命名:不能为中文
保存位置:项目文件(mak文件)存储的位置一定要与其它文件(C文件、asm文件、h文件、cmd文件、等)放在同一目录下,且最好放在“x:\tic2xx\myprojects”目录下。
3、 编译连接时出现如下错误提示:
warning: entry point symbol _C_int0 undefined
错误原因:用C语言开发的DSP程序在向工程文件添加文件时没有添加运行支持库文件rts2xx.lib
注意rts2xx.lib的路径:在C:\tic2000\c2000\cgtools\lib目录下
4、 CCS与CCS setup均不能启动,提示:不能正确初始化程序
或者CCS运行到某个地方后(例如编译连接后)不能停止,观察任务管理器,发现cc_app.exe占用CPU为100%,即CCS已经死了。
错误原因:CCS被病毒感染或破坏,或者多个版本CCS共存,相互干扰。
解决方法:方法1:重新启动电脑
方法2:用运行正确的cc_app.exe程序替换被破坏的cc_app.exe程序。
5、编译连接通过,加载程序后,在运行时出现如下错误提示:
错误可能原因:
第一种可能:没有加载CMD文件
第二种可能:CMD文件已加载,但CMD文件编写有问题,存储器配置、定位不正确
第三种可能:用C语言编写的DSP程序,C初始化设置错误,已修改C Initialization设置,方法:Project——> Option——> Linker
6、 探测点设置不成功
注意:①在设置探测点时应先加载程序
②如下图所示,应先点击Probe Point中的选择框,使volume.c line 63——> No Connection
被选中,然后在选Connect下拉菜单,找到相关联的数据文件,再点击Replace
,最后点“确定”。
更多详见这里
使用C/C++语言编写基于DSP程序的注意事项
1、 不影响执行速度的情况下,可以使用c或c/c++语言提供的函数库,也可以自己设计函数,这样更易于使用“裁缝师”优化处理,例如:进行绝对值运算,可以调用fabs()或abs()函数,也可以使用if...else...判断语句来替代。
2、 要非常谨慎地使用局部变量,根据自己项目开发的需要,应尽可能多地使用全局变量和静态变量。
3、 一定要非常重视中断向量表的问题,很多朋友对中断向量表的调用方式不清楚。其实中断向量表中的中断名是任意取定的,dsp是不认名字的,它只认地址!!中断向量表要重新定位。这一点很重要。
4、 要明确dsp软件开发的第一步是对可用存储空间的分析,存储空间分配好坏关系到一个dsp程序员的水平。对于dsp,我们有两种名称的存储空间,一种是物理空间,另一种是映射空间。物理空间是dsp上可以存放数据和程序的实际空间(包括外部存储器),我们的数据和程序最终放到物理空间上,但我们并不能直接访问它们。我们要访问物理空间,必须借助于映射空间才行!!但是映射空间本身是个“虚”空间,是个不存在的空间。所以,往往是映射空间远远大于实际的物理空间,有些映射空间,如io映射空间,它本身还代表了一种接口。只有那些物理空间映射到的映射空间才是我们真正可访问(读或写)的存储空间。
5、 尽可能地减少除法运算,而尽可能多地使用乘法和加法运算代替。
6、 如果ti公司或第三方软件合作商提供了dsplib或其他的合法子程序库供调用,应尽可能地调用使用。这些子程序均使用用汇编写成,更为重要之处是通过了tms320算法标准测试。而且,常用的数字信号处理算法均有包括!!
7、 尽可能地采用内联函数!!而不用一般的函数!!可以提高代码的集成度。
8、 编程风格力求简炼!!尽可能用C语言而不用c++语言。我个人感到虽然c++终代码长了一些,好象对执行速度没有影响。
9、 因为在c5000中double型和float型均占有2个字,所以都可以使用,而且,可以直接将int型赋给float型或double型,但,尽可能地多使用int数据类型代替!这一点需要注意!!
10、 程序最后至少要加上一个空行,编译器当这个空行为结尾提示符。
11、 大胆使用位运算符,非常好用!!
12、 2003年6月份从ti的网站上下到了关于tms320c67x系列dsp的快速算法库,于是,tms320c5000和c6000全系列的快速算法库都问世了,这些算法库均可供c/c++语言直接调用,优化程度100%,实际编程时尽可能地使用(下载时可以同时下载到说明文档和ascii源程序,可以根据自己需要作出修改,修改前最好做个备份)。
uboot中串口初始化的时候,有很多seial__init()函数,如何确定uboot执行的是哪一个方法:
1、lib_arm/board.c中的初始化队列,函数如下:
  1. <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: " microsoft="" yahei";"="">[cpp] view plain copy</span>
  2. <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: " microsoft="" yahei";"="">init_fnc_t *init_sequence[] = {   </span>
  3. <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: " microsoft="" yahei";"="">#if defined(CONFIG_JZSOC)  </span>
  4. <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: " microsoft="" yahei";"="">jz_board_init, /* init gpio/clocks/dram etc. */  </span>
  5. <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: " microsoft="" yahei";"="">#endif  </span>
  6. <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: " microsoft="" yahei";"="">timer_init,  </span>
  7. <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: " microsoft="" yahei";"="">env_init, /* initialize environment */  </span>
  8. <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: " microsoft="" yahei";"="">#ifdef CONFIG_INCA_IP  </span>
  9. <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: " microsoft="" yahei";"="">incaip_set_cpuclk, /* set cpu clock according to environment variable */  </span>
  10. <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: " microsoft="" yahei";"="">#endif  </span>
  11. <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: " microsoft="" yahei";"="">init_baudrate, /* initialze baudrate settings */  </span>
  12. <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: " microsoft="" yahei";"="">serial_init, /* serial communications setup */  </span>
  13. <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: " microsoft="" yahei";"="">console_init_f,  </span>
  14. <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: " microsoft="" yahei";"="">display_banner, /* say that we are here */  </span>
  15. <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: " microsoft="" yahei";"="">checkboard,  </span>
  16. <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: " microsoft="" yahei";"="">init_func_ram,  </span>
  17. <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: " microsoft="" yahei";"="">NULL,  </span>
  18. <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: " microsoft="" yahei";"="">};  </span>
跟踪serial_init发现,有好多serial_init,那么到底执行的是哪个serial_init呢,继续跟踪采用下面的方法。
2、跟踪方法:
在所要跟踪的serial_init函数中添加控制LED灯的命令,分析出执行的是哪个serial_init()
如:
  2. <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: " microsoft="" yahei";"="">serial_init()  </span>
  3. <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: " microsoft="" yahei";"="">{  </span>
  4. <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: " microsoft="" yahei";"="">    *******  </span>
  5. <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: " microsoft="" yahei";"="">    _gpio_as_output(PIN_LED);  </span>
  6. <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: " microsoft="" yahei";"="">    __gpio_set_pin(PIN_LED);  </span>
  7. <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: " microsoft="" yahei";"="">    *******  </span>
  8. <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: " microsoft="" yahei";"="">} </span>
问题:
内核启动时,串口打印消息提示:No nand device found
解决思路:
在drivers/mtd/nand/ nand_ids.c添加NAND相关配置信息
1、问题描述:
最近用VIM的吗,碰到一个问题,我把VIM配置成了IDE,然后用它来编辑文件,我配置的VIM总共有三个窗口,1:winmanager 2、Tlist 3、主窗口:编辑文件
我发现每当用VIM打开一个.c文件的时候,光标总是停在1、winmanager窗口中, 我想启动VIM打开文件后,光标默认停在3、主窗口中,而不是靠切换的方式进入这个窗口
2、解决方法:
~/.vim/plugin/winmanager.vim配置文件中,将
"set auto open Winmanager
if g:AutoOpenWinManager
autocmd VimEnter * nested call s:StartWindowsManager()|1wincmd w
endif
将autocmd VimEnter * nested call s:StartWindowsManager()|1wincmd w 中的|1wincmd w 给屏蔽掉即可。
嵌入式Linux编译模块后,如得到test.ko文件,利用insmod test.ko进行模块加载问题总结:
1、遇到错误提示:insmod: can't insert 'test.ko': unknown symbol in module or invalid parameter
原因:内核与模块不匹配。
解决:重新编译内核,然后再编译模块test.ko
2、遇到1中的错误提示:insmod: can't insert 'test.ko': unknown symbol in module or invalid parameter。但是却没有提示找不到那几个unknown symbol。
解决:用dmesg命令查看,或者打开内核打印消息。
今天我遇到的问题,这个问题是最基础的,但是我没发现之前是不知道的
错误提示:
N0.3 declaration may not appear after executable statement in block 今天做DSP程序,遇到如题的一个问题,经过分析后,找出原因,现与大家分享。。
在做DSP的SPWM程序中,有一段是需要通过一个公式生成一个数组,在计算中需要许多局部变量,而这段程序在mian函数中间,于是在函数中间定义了3个float变量,project在编译的时候于是就出现了这种错误。其意思是说,变量的声明不应该出现在执行块之后。
分析发现,这个问题是由于在变量在main函数中间定义引起的,一般我们程序,应该在函数开始出先将需要用到的变量定义好,这样不仅函数结构清晰,而且也是C语法的要求。
根据芯片手册中的范围,做一下统筹规划,把大的文件放到大的存储区间里面。
或者放到flash里面
或者放到扩展RAM里面
GMT+8, 2024-11-22 20:55 , Processed in 0.118600 second(s), 15 queries , MemCache On.
