MAX15050是一款高效开关稳压器,可在0.6V至(0.9 x V IN)输出电压范围内提供高达4A的负载电流。该器件的工作电压范围为2.9V至5.5V,非常适合板载负载点和后置调节应用。在负载,线路和温度范围内,总输出电压精度在±1%范围内。MAX15050具有1MHz固定频率PWM操作和脉冲跳跃模式,可提高轻载效率。高工作频率允许使用小尺寸的外部元件。低阻抗片上nMOS开关可确保在高负载下实现高效率,同时限度地降低关键寄生电感,使得布局相对于分立式解决方案更加简单。该器件集成了高带宽(> 26MHz)电压误差放大器。电压模式控制架构和电压误差放大器允许III型补偿方案实现200kHz的环路带宽。高环路带宽提供快速瞬态响应,从而减少了所需的输出电容,并允许采用全陶瓷电容设计。高端和低端MOSFET的输出过载打嗝保护和峰值电流限制可在短路情况,严重过载或带有大容量电解电容的转换器中提供超安全操作。通过在反馈时使用两个外部电阻或通过向REFIN / SS输入施加外部参考电压,可以调节输出电压。MAX15050使用一个电容提供可编程软启动时间,以降低输入浪涌电流。内置热关断保护功能可确保在任何条件下都能安全运行。
