查看: 291|回复: 0
电流波形交越失真问题分析
发表于 2020-12-6 10:13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
EMI问题:
描述:设计2通道的LED driver ,采用AC+DC+LED的方式。每路500mA,20W。总功率:40W。
问题:EMI测试时,辐射超标,主要集中在30-100MHz上。采样点在36,44,48,76,86,96,116MHz上。
整改发现:
1.MOS上的VDS 波形正常,峰峰值小于600V,尖峰振荡也在正常范围;
2.次级整流用10A/200V 的双极快恢复二极管,VD max=225V,于理论值180V偏高,尖峰峰值245V左右;
3.输出电压纹波2V,波形表现良好;
4.输出电流波形:单路电流波形表现很好,纹波156mA左右;但对双路总电流波形,有畸变,表现为两路电流在时间上不同步,形成交越失真。
通过分析,其实引起两路总电流波形失真的根本原因是:我所用的DC模块的频率不一致,导致两路电流在总线上所表现出来的波形在时序上不同步,从而出现两路波形叠加不完全,这样在两路电流交越的地方出现衰减,造成波形的失真现象。但其在两重合的地方所表现的是正常波形。
如上现象,在测试单路电流波形时,波形正常。因此可以判定,在总线上的失真并不影响电源系统的稳定性及EMI问题。在这个过程中,有考虑所采用的多芯线在大电流,长传输过程中所带来的电感性引起的感性阻抗问题,在换用单芯铜线测试后,发现结果电流电压纹波表现好一些,但对电流交越现象没有改善效果。
结论是,总线电流的波形失真对LED及整个电源系统影响不大。当然如果可以考虑的情况在应尽可以保持各模块间的频率一致,以达时序同步。但实际上,在工艺上由于各个元件间的离散性,不可能完成做到一致。因此,在可控的前提下保持一致性,对产品品质会更出色。
GMT+8, 2025-1-6 19:32 , Processed in 0.109583 second(s), 15 queries , MemCache On.
