工控主板电池主要作用就是为工控主板内部供电的,同时也是为了保存内部时钟以及CMOS设置。在工控主板南桥区域有一个RTC振荡电路,它需要工控主板在没有任何外界电源的情况下能继续工作,为下一次开机以及内部时钟事先做好准备,而电池正好是为这小部分电路供电,以满足其正常工作。那么工控主板电池更换方法是怎么样的呢?别着急,联智通达小编为您解答:
联智通达如何给工控主板更换电池
其实也就是将工控电脑关机,将电源切断、用十字螺丝刀先将工控机机箱外壳卸下、找到主板电池、、一般主板电池槽内有个弹性卡片卡主电池,按一下弹性卡片就可以拿起电池了。拿出电池后把新电池换上就可以了。那么下面一起来看看工控主板电池详细的更换方法吧。 1、先购买一个新的工控主板BIOS电池,注意要和你电脑上的电池是同一型号的.如果你的机器是品牌机且在保修期,可与客服联系进行更换,请不要自行打开工控机机箱,否则将取消质保,如果是兼容机(组装机)可以自行拆开进行以上操作。 2、关掉工控机电源。打开机箱盖子,会看到一个圆的电池。直径大约为1.5-2.0CM,把电池取出来,每一种工控主板的电池座不一样,所以电池的取法也不同。 一般分为:外扣式、上压式、上扣式三种。小心的将电池取出来!然后按着电池插槽上的卡子,电池弹出,由于每一种工控主机板上的电池座不一样,因此,要拆下电池的方法也是有很多种。较常见的有三种,“外扣式”。要拆下电池只需将电池座旁的扣子往下压,然后再将电池往外推出即可。第二种就是上扣式的电池座,这种电池座的扣子制作在电池的上方?要拆下电池时只需把扣子往外扳,电池即会自动弹出来。第三种是上压式的电池座,要拆下电池也很简单,只要将电池往外侧推出即可。
联智通达如何给工控主板更换电池
3、这时把新电池拿出来安装。注意一下水银电池的正、负极方向,然后依照刚刚拆下电池的反动作将电池装回,就装好了。再把机箱盖子盖上.接著重新开机进行CMOS的各项设定即可。 以上就联智通达小编为您分享的如何给工控主板更换电池的全部内容,更多资讯,欢迎关注联智通达。
