查看: 329|回复: 0
低压差线性稳压器的4种应用类型
发表于 2020-12-4 12:16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.AC/DC电源的运用
图2-50是低压差线性稳压器在AC/DC电源中的运用示意图。这一电路中,交流电通过电源变压器降压得到交流低电压,再经过整流滤波电路得到不稳定的直流电压,然后通过低压差线性稳压器(LDO)得到稳定的直流电源,并且通过低压差线性稳压器消除了电源电路中的交流声,抑制了纹波电压。
图2-50 低压差线性稳压器在AC/DC电源中的运用示意图
2.电池或蓄电池电源电路中的运用
图2-51是低压差线性稳压器在电池或蓄电池电源电路中的运用示意图。
图2-51 低压差线性稳压器在电池或蓄电池电源电路中的运用示意图
电池或蓄电池的供电电压会在一定范围内变化,电池或蓄电池随着使用时间的增加,它的输出电压要下降,在电路中增加了低压差线性稳压器后,直流工作不仅能够稳定,而且在电池或蓄电池接近放电完毕时,直流输出电压都保持稳定,增加了电池或蓄电池的使用寿命。
3.开关电源电路中的运用
图2-52是低压差线性稳压器在开关电源电路中的运用示意图。当输入直流电压远远高于所需要的直流工作电压时,可以在低压差线性稳压器电路之前加一个开关电源电路。
低压差线性稳压器的4种应用类型
图2-52 低压差线性稳压器在开关电源电路中的运用示意图
众所周知,开关电源有其独特的优点,如效率很高,输入电压和输出电压可以相差很大等,但是它也有许多缺点,特别是运用于模拟电路中时它的缺点更加明显,如输出纹波电压较高、噪声大、电压调整率较差等。
重要提示
在开关电源电路之后加入低压差线性稳压器,可以集两种电路的优点于一体,低压差线性稳压器可以实现有源滤波,去除干扰,同时大幅度提高稳压精度,此外电源系统的效率也没有明显下降。
4.多路相互隔离电源电路中的运用
图2-53是低压差线性稳压器(LDO)在多路相互隔离电源电路中的运用示意图。在一些应用中,如通信设备中,往往由一只电源供电,但是需要多组小电源,并且要求这些小电源相互隔离,即其中的一些小电源工作,其他的小电源不工作时为了节电需要关断,这时就可以采用多组低压差线性稳压器电路,通过低压差线性稳压器集成电路(5根引脚的集成电路)中的控制端进行该集成电路的通、断控制。
GMT+8, 2025-1-8 04:38 , Processed in 0.126123 second(s), 17 queries , MemCache On.
