查看: 1027|回复: 0
怎样区别隔离型和非隔离型电源
发表于 2020-12-4 11:27:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们平时所接触到的电源大体上可分为两种:一种是专门用于交流电路的电源变压器,另一种则是由很多电子元件组成的开关电源或线性电源。这两种电源都存在隔离和非隔离型。
输入220v的高电压,总是要把输出端和设备或灯具的金属外壳以及人体隔离开的。这个任务可由隔离电源来完成;某些情况下也可采用非隔离电源,另通过做好线路绝缘以及采用塑料外壳等办法来解决隔离问题。下面就简单介绍一下这两种电源的区别方法:
一.电源变压器
我们平时见的多的就是下图左面的隔离型变压器,它的初级线圈和次级线圈是完全独立的(在特定场合为消除高频干扰还会在初、次级之间加入静电隔离)。因此安全性。有时,既使是不需要“变压”也会采用这种结构,比如输入和输出电压都是220ⅴ的专用隔离变压器。
另外一种就是非隔离型变压器,又叫“自隅”变压器。它通常都是以调压器的形式出现。由于只有一个线圈,所以很方便做成可调压的结构,而且在同样重量的前提下,要比隔离型变压器的功率要大。
从右图可以看出,它的输入和输出是导通的,而且其中一根是直接连在一起的。正常使用时这根线应该和零线相连。但单相的两芯挿头是难以区分火、零的。如果挿反,既使是把电压降至1ⅴ,实际两个输出端子也分别会是219和220v。触摸到哪个输出端都足以致命。
二.由电子元器件组成的电源
这是目前市场占有率的电源。它主要有三种形式即:开关电源、线性电源和阻容降压型电源。
隔离型线性电源会带有笨重的电源变压器,很容易区别。而阻容降压则属于非隔离型电源。因此下面只介绍一下开关电源中隔离与非隔离型的识别方法:
左图是非隔离型、右图是隔离型。开关电源的基本特征是一定会有电感存在。非隔离型所用的一般是一个线圈的电感,而隔离型的会把电感做成变压器的形式,将输入、输出完全隔开,以硧保安全。输出和输入的反馈多数会用“光隅”去完成。
区分隔离与非隔离电源可通过目测或用万用表测量的方式来解决。
目测法是在手头无万用表的情况下,所采用的粗略、快捷的判断方法。首先可观察电路板正面是否存在光隅,如有光隅就是隔离型电源。如没有光隅,则非隔离的可能性(有的隔离型电源也不带光隅,但非隔离一定不带光隅)。看电路板背面,隔离型有明显的分界空间,而非隔离则是线路交织在一起难以区分。
当然准硧的方式还是要用万用表来检测。把万用表拨至欧姆档的高阻档位(指针表Rⅹ10K、数字表用二极管档),直接测量电源输入和输出端之间,是否处于∞大的绝缘状态,且每根线的正反向都要量。如果是隔离型,无论怎样测量,都不会导通,反之就是非隔离。
隔离型和非隔离型电源相比的主要优势,除了安全性好以外,还具有抗干扰能力强、输入电压范围宽和故率低等特点。但它也有体积大、成本高和效率低等短板。根据以上特点,在电源形式的选择上可根据实际情况灵活应对。
GMT+8, 2025-1-8 04:32 , Processed in 0.110444 second(s), 16 queries , MemCache On.
