查看: 1479|回复: 3
OPPO N1 评测 镜头可旋转
  • 签到天数: 361 天
    发表于 2013-10-25 09:17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    OPPO要推出拍照手机的消息很早就被媒体曝光,而在之后的几个月时间里,各种所谓的谍照也是满天飞。尽管目前拍照手机确实成为了市场的一种舆论导向,但是OPPO宣称的不一样的拍照手机还是引起了我的兴趣,到底OPPO的N1会是什么样子,直到一款能旋转镜头的手机产品出现在我面前。
      严格意义上来讲,可以旋转镜头的手机OPPO N1不是第一个,之前像三星的D828、W579,诺基亚的3250、5700上都有过类似的设计,OPPO只能算是改进版,好的方面是N1的出现给乏善可陈的Android手机市场注入了一些新鲜的血液。那到底OPPO今年最后一款产品能不能获得市场的青睐,可旋转镜头的N1真实的表现又如何呢?一起来看看下面的评测吧。
    基本参数:
    屏幕尺寸:5.9英寸
    分 辨 率:1920×1080像素
    像素密度:342ppi
    处 理 器:1.7GHz高通骁龙600四核
    运行内存:2GB
    存储空间:16GB
    摄 像 头:1300万可旋转镜头
    数据连接:支持NFC及蓝牙4.0
    操作系统:Android 4.2
    电池容量:3610mAh
    行货售价:3498元
    5.9英寸!单手根本无法驾驭的遮脸神器
    真机图组欣赏
    在OPPO N1发布的时候,5.9英寸的屏幕大小并没有留给我太多的想想空间,毕竟现在市面上的手机屏幕都一个比一个大,6英寸不再是稀罕货。但是当我真的拿到这款手机的时候,我确实被N1的机身尺寸吓到。机身三围170.7×82.6×9毫米,裸机的重量达到了213克,如果枯燥的数字不能给你一个更直观的印象的话,我把手头的几款手机放在一起做了个比对,高下立判。仅从第一感觉来看,你就可以断定了这款手机和单手操作这样的词是无缘的。同时这款手机确实非常重,如果你认为自己手无缚鸡之力的话,购买前还是先去体验店掂量掂量真机为好……
      从对比中不难发现,尽管拥有超大的5.9英寸屏幕,但是相比之下N1的机身面积要比5.7英寸的Note 3大了不少,原因在于摄像头。N1的摄像头由于做成了可旋转式的,因此就不可能像一般的产品一样将摄像头嵌在手机背面,OPPO的解决办法是将其挪到了顶部,于是就造成了我们看到的情况:N1的长度要比Note 3长了不少。
      而同样由于机身过大,导致我在使用这款手机的时候,需要经常性的变换手型,举个例子:N1的电源键和音量调节键都设计在了手机的右侧,音量键的位置因此比较考下,如果我用单手持握手机时想要按到音量键小键,就必须向上挪动手机。还是那句话,N1并不适合单手操作,如果你只一味的认为“必须单手操作才可以”的话,那么请绕道。
    如果背面的触控板可以设计的更长会更好
      很明显OPPO的产品设计者们认识到了手机屏幕过大会带来操作上的不便,因此OPPO别出心裁的在手机的背面引入了触摸板的设计。和旋转镜头一样,OPPO也不是第一个在手机背面加入触摸板设计的公司,之前摩托罗拉一干Android产品已经将这个功能玩到炉火纯青。不过和摩托罗拉不同是,OPPO在打造背部触摸板的时候,没有刻意的突出这部分的设计,而是尽量让其跟背板材质接近,基本上在正常距离观察背板,你不会注意到这块触摸区域。
      整个触摸板的大小,与我们一般常见的SD卡稍大一点,设计在手机背面OPPO LOGO的下面,一般人在正常姿势持握手机的时候,食指刚好可以触碰在这块触摸板上,这让使用者不用去刻意改变手型,就可以很轻易的与触摸板“亲密接触”。触摸板的交互操作分为单击、双击、上下滑动以及左右滑动四种,在体验中,除了左右滑动之外,其余三种操作均非常方便,而左右滑动由于受到了触摸板横向距离比较短的影响,使得滑动的距离较短,偶尔会出现操作无反馈的情况。很多时候我都在想,如果N1的触摸板可以再向左右两侧延长一点距离的话该多好,这样的问题就能迎刃而解了。
    旋转镜头可随时启动拍照功能,赞!
      由于设计的了可旋转的镜头,因此在N1的正面没有了前置摄像头,如果需要自拍的时候,只需要转动顶部的摄像头即可。N1的镜头可旋转的范围206度,为什么是206度一开始我也不是很明白,但是拿到手机之后我就懂了:将摄像头反转之后,摄像头的俯角是26度,按照一般人习惯的自拍模式都是将手机举过头顶然后斜下方自拍,这样的话,镜头刚好可以顺理成章的对准自拍者的脸,好处是我们不需要再把手机使劲的往下倾斜,免去了不必要手腕反关节受力。
      不过在我询问了身边4个非常热衷于自拍的女性朋友时,竟然得到了一个相同的问题反馈:OPPO为什么不把旋转镜头后自动开启自拍功能加入到手机中呢?这确实是个问题,当我们把镜头旋转到前面时,主观意愿下90%以上的操作都是要自拍的。当然OPPO注意到了这一点,不过这个功能需要开启手机设定中一个手势体感的一个选项才可以实现。而旋转镜头可以在锁屏模式下进行,无需解锁,这大大增加了易用性。
    1080P已成标配/色彩还原才是重点
    现在但凡好一点的产品都会配备1080P级别的屏幕,定位高端的OPPO N1自然也不例外,似乎只有三星Mega那样的坑爹货才会在6.3英寸的屏幕上放个720P的分辨率吧?ppi 377的屏幕尽管没有那些上了400的屏幕看着犀利,但是就使用感受而言,基本上肉眼感官上没有太大区别。5.9英寸的屏幕最直观的感受是可视范围广,看网页、电子书、玩游戏等用户体验都非常好,而这种体验可能是用4英寸手机的同学们所不能理解的(偷笑……)。
      1080P屏幕,单片玻璃贴合,这几乎成为了一款主流Android手机的标配,而如何分辨一块屏幕的好坏还是需要看这块屏幕的色彩还原是否准确。单就N1这块屏幕而言,从色阶图可以看到整块屏幕的色彩还原做的相当到位,色彩的过度也很平滑自然,唯一美中不足的是由于屏幕材质的特性,导致在显示黑色图片的时候,屏幕会呈现灰色,同时仔细观察能发现屏幕边缘有轻微的漏光现象。
    骁龙600落伍了?软件调教才是关键吧?
    身边很多玩手机的人都认为N1没有配骁龙800这事很不能让人理解,其实单就目前手机的体验来讲,似乎决定一款手机体验好坏的一多半因素来自于软件的调教。骁龙600在目前看还处于性能过剩的行列,因此GPU以及RAM的重要性似乎要高于CPU才对。单纯的性能测试看,N1的安兔兔得分在25000左右,没有太多的惊喜,符合测试之前的预期。
      全新的系统界面ColorOS相比之前OPPO Find5上使用过的界面无论从美观程度还是整体的操作感都有了比较大的提升。尤其ColorOS涉及了非常多的动态效果,整个界面的效果非常棒。起初我会担心过多的动态效果会占据手机过多的内存资源,但是在实际的体验后我发现系统的内存占用一直在1-1.4GB左右,不会用到仅剩100+MB的情况,从这一点来OPPO对于系统的调校不错。
      ColorOS系统本身借鉴了目前很多出色的Android二次修改系统的优点,比如扁平化的设计,重新设计第三方应用程序图标等等,整个UI给人的感觉是干净简单。同时在这套系统中,你可以看到完整的一套OPPO生态体系,包括主题、字体、软件商店、云服务等等,生态系统中目前所有的服务都是来自OPPO,换句话说目前OPPO有一套完整的软件体系在支撑手机系统,这无形中增加了用户的粘性,同时也降低了手机的入门门槛。
      而在整套系统中,最方便同时也是上手成本最高的部分应该算是所谓的体感操作了,开启之后手机的屏幕可以实现类似苹果macbook pro触摸板多点操作的效果。增加了双指、三指以及五指的多点屏幕操作,这个操作的上手成本有点高,但是在习惯了之后,它可以简化很多手机的操作。同时手机还有一个自定义手势板的功能,在屏幕顶端左侧向下滑动,可以打开一个类似画图板的界面,在里面画上相应的轨迹,可以打开不同的软件,当然这个功能是可以自定义的。不过经过测试,这个功能必须双手操作,因为单手的话,我的拇指根本够不到屏幕的左上角……
      系统内增加了一些从用户角度出发的优化功能,比如后台流量监控,经常用智能手机的人都担心自己的后台流量偷跑,N1可以帮你监控。同时手机设计了访客模式以及假日模式,分别可以保护你的隐私以及免打扰。从系统的成熟度可以看出,OPPO目前这套Color OS很出色,尤其一些深度的体验优化比一些仅仅是做个界面就叫“系统”的厂商要实惠多了。
    旋转镜头优势在于无死角/神级美颜附体
    OPPO给N1设计了一个可以喜欢旋转的镜头,在牺牲了手机体积的情况下,实现了前后摄像头无差别以及拍照无死角的优势,有得必有失嘛,看看你要什么了。很多人在用手机拍照的时候经常会遇到类似的问题,就是使用手机摄像头拍摄比较低的画面时,往往需要以一个很别扭的姿势(比如下跪,比如侧躺……)进行,同时还要用右手以反关节的状态点击屏幕拍照……N1的可旋转镜头能解决这个问题。尽管上面这段话听起来像广告,但是这确实是在我使用N1时旋转镜头带给我的好处,唯一的好处……
      软件方面N1上延续了之前OPPO拍照手机的一些特色,比如美颜模式,美颜在N1上得到了进一步的加强,这确实是目前我见过的最强大或者说最变态的美容拍照效果,当我的同事拍完之后,让我大跌眼镜,也佩服OPPO的“攻城狮”是怎么想出这个功能的。另外一个功能是加入了延迟快门,最长快门时间是8秒,开启之后能拍出一些拖尾的照片,很好玩。
      从样张的效果来看,N1在拍照时对于静物的控制力还是不错的,尤其是在细节方面照顾的很周到,照片整体的锐度不错。色彩方面照片大多数时候会出现偏冷的状态,不过工程样机在色彩方面的问题也屡见不鲜,等正式版上了之后再看。夜间拍照的时候对于光线的控制不错,尤其在对准光源拍照的时候,不会因为明暗差导致照片无重点可言。
    所拍样张
    电池续航表现良好
    OPPO给N1配备了一块容量达到3610毫安时的内置锂电池,在保证了容量的同时,OPPO对于手机电池续航时间的优化做的不错,五小时压力测试中,除了网络操作一项耗电量稍高以外,其余的都在可接受范围内,剩余电量42%也属于智能机中比较令人满意的结果。
      充电时间上,没电自动关机情况下的N1关机充电需要2小时31分钟,起初我比较惊讶为什么充满一块3610毫安时的电池居然这么快就完成了,后来发现原来OPPO N1标配的充电头输出电流达到了2A,也难怪手机充电如此迅速了。不过如果换做电脑USB口充电就没那么快了,实测需要近4小时才能充满,这个速度可能让一些用便携充电器的用户要头疼了。
    结:
    OPPO这两年推出了不少手机产品,从最早的Finder开始算,几乎每一款手机都有自己的特色,可以说你从这几款手机上看不到“传承”这个词,因为没款手机都有不同的特色。看的出来,OPPO在找寻一些目前Android同质化严重的大环境下不一样的东西。这次的N1继续给了我们不一样的东西,OPPO说未来要把N系列打造成一系列的拍照手机产品。从目前的情况看,N1算是试水吧,毕竟拍照手机目前的市场竞争太激烈。好的方面是从OPPO N1上能看到国产厂商在手机差异化的道路上越走越好了,国产的精品手机越来越多对于市场、消费者以及大环境来讲都是有百利而无一害的。
  • 签到天数: 13 天
    发表于 2013-10-25 11:07:59 | 显示全部楼层
    只有一个问题,就是价格啊。
  • 签到天数: 135 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2013-10-25 18:50:04 | 显示全部楼层
    太贵了
  • 签到天数: 1673 天
    连续签到: 2 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2013-10-27 18:06:16 | 显示全部楼层
    3000元已经超过我的上限了
    GMT+8, 2025-1-15 21:06 , Processed in 0.140252 second(s), 22 queries , MemCache On.
