查看: 1001|回复: 0
[项目] 【迅为Linux开发板】imx6ul开发板的硬件接口设计
发表于 2020-12-1 20:23:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
恩智浦imx6ul平台:
1.POWER 电源接口
电源输入为 5V/2A+,给核心板提供 5V 电源,给底板供电。
原理图部分如下图所示。
电源接口位置如下图所示。
2. SWITCH 电源开关
轻触电源开关可以控制开发板电源通断。
原理图部分如下图所示。
如下图所示。
3. 拨码开关
8 位拨码开关控制 iMX6UL 启动模式。
原理图部分如下图所示。
如下图所示。
4. JTAG 接口
保留 JTAG 接口,有需要的用户可以进行扩展。
原理图部分如下图所示。
如下图所示。
5. CAMERA 接口
支持 500 万自动对焦摄像头模块。
原理图部分如下图所示。
如下图所示。
6.GPIO 接口
复用的扩展口,支持 GPIO 扩展。
原理图部分如下图所示。
如下图所示。
7.User Key 功能按键
2 个扩展按键,支持休眠,复位。
原理图部分如下图所示。
如下图所示。
8. MIC
支持麦克输入,支持录音功能。
原理图部分如下图所示。
如下图所示。
9.PHONE
支持耳机功能。
原理图部分如下图所示。
如下图所示。
10.串口
两路 232 电平串口。
原理图部分如下图所示。
如下图所示。
6 路 3.3V TTL 电平串口。
11.USB Host
2 路 USB 扩展口。
原理图部分如下图所示。
如下图所示。
12. TF Card
TF 卡标准卡槽。
原理图部分如下图所示。
如下图所示。
13.网口
板载百双路百兆有线以太网,传输量提升,提供更快,更流畅的速度。
原理图部分如下图所示。
如下图所示。
14. LCD 接口
支持 RGB-LCD 接口,LVDS-LCD 接口。
RGB-LCD 原理图部分如下图所示。
LVDS 信号,软排线接口原理图部分如下图所示。
LVDS 信号,HDMI 接口原理图部分如下图所示。
如下图所示。
15. USB OTG
USB OTG 接口。OTG 接口用于烧写操作系统镜像。
原理图部分如下图所示。
如下图所示。
16. RTC 实时时钟
锂电池供电,掉电后时钟继续工作。
原理图部分如下图所示。
如下图所示。
17.CAN 接口
双路 can 总线。
原理图部分如下图所示。
如下图所示。
18.USB WIFI
USB WIFI 模组。
原理图部分如下图所示。
如下图所示。
19.GPS 模组(选配)
GPS 模组。
原理图部分如下图所示。
如下图所示。
20.4G 模组(选配)
4G 模组。
原理图部分如下图所示。
如下图所示。
转自:http://topeetboard.com
本主题由 o_dream 于 2020-11-2 15:47 审核通过
GMT+8, 2024-12-19 01:40 , Processed in 0.110646 second(s), 15 queries , MemCache On.
