查看: 1428|回复: 0
[经验] 香橙派Zero2电视盒子开发板连接HDMI如何修改分辨率
发表于 2020-12-1 20:02:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
1) 在 linux 系统的/boot/orangepiEnv.txt 中有个 disp_mode 变量,可以通过它来设置 HDMI 输出的分辨率,linux 系统默认设置的分辨率为 1080p60
2) disp_mode 变量支持设置的值如下表所示
3) 将 disp_mode 变量的值修改为想要输出的分辨率,然后重启系统,HDMI 就会输 出所设置的分辨率了
GMT+8, 2025-2-1 11:07 , Processed in 0.114077 second(s), 15 queries , MemCache On.
