查看: 436|回复: 0
TOREX - 能对应12V・24V输入线路36V输入电压降压同步整流DC/DC...
发表于 2020-12-1 09:22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
特瑞仕半导体株式会社 面向以12V、24V作为输入电源的产业机械及民生机器、开发了能对应输入电压36V、输出电流600mA的降压同步整流DC/DC转换器XC9268系列。
XC9267系列产品,由于其输入电压值为36V,适用于从12V?24V的电源线开始降压的电源。此外,输入电压值低达3.0V,因为能到达MAXDuty=100%,可以使用于有备用电路的OR电路。操作模式为PWM / PFM自动切换控制,在微机待机状态下的负载条件下实现83%的效率(VIN = 12V,VOUT = 5.0V,IOUT = 1mA)。 另外,即使在重负载下也实现了85%甚至更高的效率,在整个负载区域中都实现了高效率。
输出电流为600mA,与既往的电压调整器相比,实现了高效率电源电路、降低散热量、能把实装空间节省到只有既往产品的4分之1。
能从1.2MHz、2.2MHz中选择开关频率,由于能由PWM控制工作,实现了低纹波、高效率。在内部设定了2.0ms(TYP)的软启动时间,进而依靠与 EN/SS 端子相连接的电阻和容量,能任意地设定比内部软起动更长的时间。
搭载了Power Good功能的小型封装USP-6C,不需要监控输出电压的电压检测器,能减少元件数量。依靠Power Good功能和外部软启动功能可以容易地进行程序控制。 作为保护电路,内置了过电流保护电路、过热关机电路,能保证安全地使用。
此外,产品对应EU RoHS 指令、无铅,是注重环保的产品。
特瑞仕今后也将根据市场需求迅速开发产品,为实现富裕的社会继续做出贡献。
GMT+8, 2025-1-8 05:09 , Processed in 0.120371 second(s), 15 queries , MemCache On.
