查看: 2792|回复: 9
[原创] NU501-1A020-1A040 -1A060单通道LED灯条线性恒流PWM调光驱动IC-1A020
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2020-11-30 11:09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    NU501 -1AXXX升级版规格书.pdf (1.18 MB, 下载次数: 1)
  • 签到天数: 10 天
     楼主| 发表于 2020-12-3 11:20:35 | 显示全部楼层
    产品应用
       一般 LED 照明
       LCD 背光
       商业照明
       灯条、灯带
       RGB 装饰灯
    UVC,UVA 深紫外杀菌消毒LED灯
  • 签到天数: 10 天
     楼主| 发表于 2020-12-16 15:24:01 | 显示全部楼层
    用NU501低压定电流恒流IC做的低压LED产品,具有以下优势:
    一是每串灯珠电流都是恒定的,能保护灯珠,减少光衰,大大延长灯条的使用寿命
      二是灯条的亮度一致性好
      三是对要求接的长的工程单来说,减少了接线成本和人工成本,恒流灯条和串电阻的灯条成本就差不多了,恒流灯条更省
  • 签到天数: 10 天
     楼主| 发表于 2021-2-23 11:27:02 | 显示全部楼层
    中国台湾数能NU501-1AXXX(升级版)全系列恒流IC电流分档
    NU501-1A010  (恒流10mA  SOT23-3)
    NU501-1A015  (恒流15 mA  SOT23-3)
    NU501-1A020  (恒流20 mA   SOT23-3)
    NU501-1A025  (恒流25 mA   SOT23-3)
    NU501-1A030  (恒流30 mA   SOT23-3)
    NU501-1A035   (恒流35 mA  SOT23-3)
    NU501-1A040   (恒流40 mA  SOT23-3)
    NU501-1A045   (恒流45 mA  SOT23-3)
    NU501-1A050   (恒流50 mA  SOT23-3)
    NU501-1A055   (恒流55 mA    SOT23-3)
    NU501-1A060  (恒流60 mA  SOT23-3) /  (SOT89)
  • 签到天数: 10 天
     楼主| 发表于 2021-3-11 10:34:54 | 显示全部楼层
    定电流恒流IC NU501-1AXXX升级版规格书.pdf (1.18 MB, 下载次数: 0)
  • 签到天数: 10 天
     楼主| 发表于 2021-3-31 11:54:55 | 显示全部楼层
    定电流恒流ICNU501应用于LED线形灯(LED线性灯/LED线条灯)、LED灯条、LED灯带、LED霓虹灯和LED线形UVC杀菌消毒灯等产品
  • 签到天数: 10 天
     楼主| 发表于 2022-3-2 15:24:10 | 显示全部楼层
    1A010灯条/灯带/照明IC
    1A015照明IC
    1A020恒流芯片,
    1A025灯带IC
    1A030恒流二极管
    1A035低压恒流源IC
    1A040 UVC杀菌灯驱动芯片
    1A050线灯条IC
    1A055RGB幻彩恒流IC
    1A060线性LED驱动IC
    NU502可调光恒流IC
    NU510车灯照明驱动器
    NU514四通道RGBW恒流芯片
    NU501线性LED驱动IC
    NU9910高压驱动IC
    发表于 2022-4-6 11:01:29 | 显示全部楼层
    不错 不错  比我强多了
  • 签到天数: 10 天
     楼主| 发表于 2022-4-19 15:49:48 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 10 天
     楼主| 发表于 2023-2-8 16:56:38 | 显示全部楼层
    產品說明 產品說明 產品說明 產品說明
    NU501 系列是採用 CMOS 制程的晶片,極為簡單
    的定電流元件,豐富的電流檔位,在各種 LED 照明產
    品的應用上非常容易使用。其具有絕佳的負載與電源調
    變率和極小輸出電流誤差。NU501 系列能使 LED 的電
    流非常穩定,在大面積的光源上,即使電源及負載的變
    動範圍很大時,都能讓 LED 亮度保持均勻一致,並增長
    LED 使用壽命。VDD 腳支持寬廣電源範圍外,還支援
    3kHz 頻率內開關應用,配合數位 PWM 控制線路,可
    達到更精准的灰階電流控制應用。
    零件號碼: NU501-1AXXX 是一個系列產品, 封裝
    表面印字為 1AXXX;1 表示 NU501 系列, A 表示版本,
    XXX 表示電流(mA)。 如 1A025,為 25mA; 1A150 為
    150mA。
    GMT+8, 2024-12-26 09:13 , Processed in 0.207327 second(s), 34 queries , MemCache On.
