基本上是翻译了说明文档 有一些自己加的
特性: 1 宽精度范围,8-20位 2 连续采集方式 3 高输入阻抗 4 可选的输入增益
接口图: 简介: AD转换组件可以在一个很宽的频谱范围内采集信号,采样率与采集精度和采集模式有关,可以单路信号或者利用多路开关技术采集多个信号 AD组件由输入放大器,3阶调制器和一个滤波器组成。输入放大器提供高输入阻抗以及一个可选的输入增益;后处理单元提供增益,偏置及简单滤波。 AD转换组件采用了过采样技术
输出输出接口:(注意,有些输出输出接口在不同的配置下可能没有,比如ACLK,SOC,-Input) + Input:模拟输入信号的正极。(AD转换结果是+ Input与参考电压的差值,参考电压可选择-Input或者Vss)
- Input:模拟输出信号的负极。该引脚只有当我们在“ADC_Input_Range”配置了如下的两种方式之一时才会提供给用户配置 • 0.0 +/- 1.024V (Differential) -Input +/- Vref • 0.0 +/- 2.048V (Differential) -Input +/- 2*Vref SOC:启动转换信号,该引脚只有当用户选择使用硬件触发AD转换后才会提供给用户配置。该引脚上信号上升沿启动转换。如果采用软件方式,则使用xxx_StartConvert()函数开始AD转换
xxx代表我们定义的组件名称
ACLK: 该引脚只有当我们将ADC_Clock配置成External才会出现,决定了转换率。如果将ADC_Clock配置成internal,则使用芯片内部时钟,该引脚隐藏 EOC: 转换结束,该引脚上的上升沿标志着一次AD转换结束,内部的中断也是和这个信号相连,该信号还可以和DAM 请求信号相连
参数设置:
在原理图上放置并双击AD转换组件,对其参数进行设置。
注意:Conversion Mode 转换模式, Resolution 精度, Conversion Rate转换率 都会影响转换时钟频率,对其的设置应遵守ADC的技术参数
Power:电压越高,转换速率越高
Conversion Mode:转换模式,分为 1 Fast_Filter: 连续单路信号采集,非常适用于需要利用多路开关采集多路信号的情况。注意,如果是利用软件切换采集输入通道,建议在两次采集间先使用StopConvert() 停止采集,再用StartConvert()重新使能ADC组件
2 Continuous: 标准的采集方式,适用于单路信号的采集 3 Fast_FIR:在8-16位采集精度的时候,和Fast_Filter是一样的,但是在17位精度以上的采集时速度要快。
Resolution:采集精度。注意,越高的采集精度对应越长的采集时间
Conversion Rate:对于单个信号转换来说,转换时间是采样率的倒数,转换时间与采集精度和转换模式有关
Clock Frequency:时钟频率,注意,该编辑框不能编辑更改,只是对用户的提示,它显示了对于选择的转换模式,什么样的时钟频率是合适的。
Start of Conversion:该参数决定了是采用硬件方式还是采用软件方式触发采集
Clock Source:该参数觉得是采用AC组件内部的时钟还是采用外部时钟。如果采用外部时钟,则方波的占空比应为50%。
Input Range:输入范围 (太多了 偷个懒 参加中英文手册) 1 0.0 to 1.024V (Single Ended) 0 to Vref 2 0.0 to 2.048V (Single Ended) 0 to 2*Vref 3 Vssa to Vdda (Single Ended) 4 0.0 +/- 1.024V (Differential) -Input +/- Vref 5 0.0 +/- 2.048V (Differential) -Input +/- 2*Vref 6 0.0 +/- 0.512V (Differential) -Input +/- 0.5*Vref 7 0.0 +/- 0.256V (Differential) -Input +/- 0.25*Vref
Reference: 参考电压 1 Internal Ref 使用内部1.024V参考电压 2 Internal Ref, bypassed on P03 * 使用内部1.024V参考电压,并在P03口上放置旁路电容 3 Internal Ref, bypassed on P32 * 使用内部1.024V参考电压,并在P32口上放置旁路电容 4 External Ref on P03 使用P03口上的外部参考电压 5 External Rev on P32 使用P32口上的外部参考电压 注意:当内部数字开关造成的早上影响到了模拟应用部分的性能时,建议使用外部旁路电容,将P03或者P32引脚配置成模拟高阻抗模式,并和一个外部电容相连(0.01uF~10uF)。
Input Buffer Gain:输入缓冲增益,注意应保证Buffer_Gain和ADC_Input_Range设置时候兼容
Voltage Reference:参考电压。当使用内部1.024V参考电压时候,该参数不能编辑。当使用外部参考电压时候,当使用外部参考电压时候,用户应设置该参数为外部参考电压值。当输入范围参数设置为“Vssa to Vdda (Single Ended)”时,该参数应设置为Vdda的电压值。在将ADC采样值转换为ADC电压值的函数中使用了该参数。
Application Programming Interface: 应用程序接口 注意,我们在原理图上放置的组件的名称作为有关该ADC组件的函数,名称,变量等的前缀,下面的函数对应于名称为“ADC”的ADC组件实例
void ADC_Start(void) 配置ADC组件并上电,但并未启动AD转换
void ADC_Stop(void) 禁止并停止ADC组件供电
void ADC_SetPower(uint8 power) 设置ADC组件的运行电源,对应于参数设置面板上的“Power”参数
void ADC_SetBufferGain(uint8 gain) 设置输入缓冲的增益(1,2,4,8) ,对应于参数设置面板上的“Input Buffer Gain”参数
void ADC_StartConvert(void) 启动AD转换. 当使用Single_Sample转换模式时,启动一次AD转换后自动停止,使用其他三种转换模式时,AD转换将一直进行,直到调用ADC_StopConvert函数强制停止
void ADC_StopConvert(void) 停止AD转换。当一次转换正在进行时调用该函数,ADC组件被复位,已经完成的部分转换结果也不会输出
void ADC_IRQ_Enable(void) 使能AD转换完成中断。使用AD转换完成中断之前,应该在main函数中调用“CYGlobalIntEnable”宏命令使能全局中断
void ADC_IRQ_Disable(void) 禁止AD转换完成中断
uint8 ADC_IsEndConversion(uint8 retMode) 检测ADC转换是否完成
使用 ADC_RETURN_STATUS 作为参数时,函数立刻返回转换结果的状态(若结果不为零,表示转换完成);使用. ADC_WAIT_FOR_RESULT 作为参数时,函数直到AD转换完成才会返回(可以理解为内部执行了while等待循环)
int8 ADC_GetResult8(void) 得到8位的转换结果,如果转换精度大于8位,则只返回低8位的转换结果。当ADC组件配置为8位单端模式时,应该使用ADC_GetResult16()函数,因为该函数返回的是8位有符号数,在8位单端模式时,实际最大结果为255,而8位有符号数实际最大结果为127。
int16 ADC_GetResult16(void) 得到16位的转换结果
int32 ADC_GetResult32(void) 得到32位的转换结果.
void ADC_SetOffset(int32 offset) Set offset of ADC. 设置ADC转换结果的偏移量
void ADC_SetOGain(int32 offset) 设置每个单位电压对应的ADC结果值。默认由参考电压和输入范围设定,仅当在输入值已知或者使用参考电压时为了更好的校正ADC组件才需要使用该函数
int16 ADC_CountsTo_mVolts(int32 adcCounts) 将转换结果换算成mV
Int32 ADC_CountsTo_uVolts(int32 adcCounts) 将转换结果换算为uV
float ADC_CountsTo_Volts(int32 adcCounts) 将转换结果换算成浮点数的V
The ADC output sample is multiplied by the gain correction value after the offset correction has been added. 以上函数的计算过程:ADC转换结果值加上偏移量之后 乘以 增益校正值
应用举例: 1 简单的例子 参加英文说明文档 #include <device.h> void main() { int16 result; ADC_DelSig_1_Start(); ADC_DelSig_1_StartConvert(); ADC_DelSig_1_IsEndConversion(ADC_DelSig_1_WAIT_FOR_RESULT); result = ADC_DelSig_1_GetResult16(); } 2 使用中断的例子 在ADC_INT.c文件中ADC组件提供了空白的中断响应程序,例如CY_ISR(ADC_DelSig_1_ISR ) (注:ADC_DelSig_1是该例子使用的ADC组件的名称) 将自定义的代码放置到 " /* `#START MAIN_ADC_ISR` 和 "/* `#END` */ " 之间,使得在编译环境重新生成程序时我们自己的代码不被删除 具体代码参加英文文档
用户寄存器: Sample Registers 采样结果寄存器 24位 共三个 ADC_DEC_SAMP ADC_DEC_SAMPM ADC_DEC_SAMPH Gain Correction Registers 增益校正寄存器 16位 共两个 ADC_DEC_GCOR ADC_DEC_GCORH Offset Correction Registers 偏移校正寄存器 24位 共三个 ADC_DEC_OCOR ADC_DEC_OCORM ADC_DEC_OCORH |
