查看: 852|回复: 0
基于Xilinx Kintex-7系列FPGA高端设计的TLK7-EVM评估板简介
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2020-11-24 11:26:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    TLK7-EVM评估板简介
    创龙科技TLK7-EVM是一款基于XilinxKintex-7系列FPGA设计的高端评估板,由核心板和评估底板组成。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。
    TLK7-EVM评估板接口资源丰富,引出FMC、SFP+、PCIe、SATAHDMI等接口,方便用户快速进行产品方案评估与技术预研。
    图1 评估板正面图
    file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
    图2
    TLK7-EVM评估板软硬件参数
    硬件框图
    图3 评估板硬件框图
    图 4 评估板硬件资源图解1
    图5 评估板硬件资源图解2
    硬件参数
    表 1
    FPGA
    Xilinx Kintex-7 XC7K325T-2FFG676I
    ROM
    256Mbit  SPI NOR FLASH
    2Kbit EEPROM
    RAM
    512M/1GByte  DDR3
    Logic Cells
    326080
    B2B Connector
    4x 100pin高速B2B连接器,间距0.5mm,合高5.0mm,共400pin
    LED
    2x电源指示灯(核心板1个,底板1个)
    1x Done指示灯(核心板)
    5x用户可编程指示灯(核心板2个,底板3个)
    KEY
    1x系统复位按键
    1x PROGRAM按键
    2x用户输入按键
    PCIe
    1x PCIe由两组GTX引出,共两通道,x4金手指连接方式
    HDMI
    1x HDMI OUT,1x HDMI IN
    SFP+
    2x SFP+光口,支持万兆光模块,由高速串行收发器(GTX)引出
    SD
    1x Micro SD接口
    USB
    1x USB 2.0,Micro USB接口
    SATA
    1x 7pin SATA接口
    IO
    1x 12pin PMOD接口
    2x 400pin FMC连接器,LPC标准
    UART
    1x UART,Micro USB接口
    1x RS485串口,3pin绿色端子,间距3.81mm
    XADC
    1x 12pin排母,2x 6pin规格,双通道,12bit,1MHz,1.0Vp-p
    SMA
    2x MRCC,全局参考时钟
    2x MGTREFCLK,GTX参考时钟
    2x GTX TX,2x GTX RX,高速串行收发器
    JTAG
    1x 14pin JTAG接口,间距2.0mm
    1x 2bitJTAG模式选择拨码开关
    BOOT SET
    1x 2bit启动方式选择拨码开关
    FAN
    1x 3pin FAN,12V供电,间距2.54mm
    SWITCH
    1x电源摇头开关
    POWER
    1x 12V2A直流输入DC417电源接口,外径4.4mm,内径1.65mm
    软件参数
    表 2
    Vivado版本号
    2017.4
    XSDK版本号
    2017.4
    TLK7-EVM评估板开发资料
    (1)          提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,缩短硬件设计周期;
    (2)          提供平台开发工具,节省软件整理时间,上手容易;
    (3)          提供丰富的Demo程序,方便快速进行产品评估。
    开发案例主要包括:
    Ø  SDI、PAL、CameraLink视频采集开发案例
    Ø  AD9613高速AD采集开发案例
    Ø  SFP+光口开发案例
    Ø  Aurora开发案例
    TLK7-EVM评估板典型应用领域
    ü  软件无线电
    ü  雷达探测
    ü  光电探测
    ü  视频追踪
    ü  图像处理
    ü  定位导航
    ü  医疗设备
    TLK7-EVM评估板技术服务
    (1)          协助底板设计和测试,减少硬件设计失误;
    (2)          协助解决按照用户手册操作出现的异常问题;
    (3)          协助产品故障判定;
    (4)          协助正确编译与运行所提供的源代码;
    (5)          协助进行产品二次开发;
    (6)          提供长期的售后服务。
    TLK7-EVM评估板增值服务
    l  主板定制设计
    l  核心板定制设计
    l  嵌入式软件开发
    l  项目合作开发
    l  技术培训
    l  现为感谢广大DSP、ARM、FPGA嵌入式开发者的支持,创龙科技年终回馈新老用户
    l  现DSP、ARM、FPGA评估板,拓展模块,仿真器(XDS560V2、XDS200、XDS100V2等)全场第二件5折;还有好礼相送!
    l  11月11日-12月31日,tronlong taobao 可了解一下!
    GMT+8, 2025-1-13 13:18 , Processed in 0.113828 second(s), 16 queries , MemCache On.
