查看: 1326|回复: 0
[经验] 迅为I.MX6Q核心板接口介绍
发表于 2020-11-23 19:01:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
imx6Q四种核心板兼容同一底板
核心板兼容单核、双核、工业级、汽车级、i.mx6Q最新PLUS版本,PLUS版本是i.mx6Q增强版芯片,显著增强了图形和存储器性能,面向较高图形性能的先进的消费电子、汽车和工业多媒体应用的多核平台。
编辑搜图
请点击输入图片描述
320PIN连接器全部引出
核心板引脚320PIN全部引出,满足扩展需求。选用工业级板对板连接器,高可靠,牢固耐用,可满足高速信号环境下使用,优于其他类型连接器。(为保证用户自行设计的产品品质,购买核心板用户可免费赠送底板连接器)。
编辑搜图
请点击输入图片描述
核心板尺寸: 51mm*61mm
编辑搜图
请点击输入图片描述
核心板引脚原理图
编辑搜图
请点击输入图片描述
编辑搜图
请点击输入图片描述
编辑搜图
请点击输入图片描述
编辑搜图
请点击输入图片描述
核心板引出管脚说明
常见Datasheet 缩略词解释
GND:地
GPIO:输入输出独立中断UART:串口
SD:MMC 总线SPI:SPI 总线I2C:i2c 总线
核心板和底板之间通过四个连接器相连,四个连接器四个标号分别是 CON10、CON11、CON12、CON13。
iMX6 双核、四核以及工业级,实现 pin 引出管脚一模一样,兼容。
iMX6 系列 pin 脚复用太过繁琐,一般情况一个管脚有 5 中功能,这里只能整理出一部分,以及迅为默认的配置功能介绍。
CON10管脚说明
引脚编号
164">
引脚名称
功能(IN/OUT/INT/GND/VCC/总线)
PIN01
RGMII_TXD3
千兆网 RGMII 接口
PIN02
RGMII_RXD3
PIN03
RGMII_TXD2
PIN04
RGMII_RXD2
PIN05
RGMII_TXD1
PIN06
RGMII_RXD1
PIN07
RGMII_TXD0
PIN08
RGMII_RXD0
PIN09
RGMII_TXCLK
PIN10
RGMII_RXCLK
PIN11
RGMII_TXEN
PIN12
RGMII_RXDV
PIN13
GND
GND
PIN14
GND
GND
PIN15
EIM_D16
EIM 接口,可以做 GPIO 和中断 IO
PIN16
EIM_D24
PIN17
EIM_D17
PIN18
EIM_D25
PIN19
EIM_D18
PIN20
EIM_D26
PIN21
EIM_D19
PIN22
EIM_D27
PIN23
EIM_D20
PIN24
EIM_D28
PIN25
EIM_D21
PIN26
PWR_BTN_SNS
PIN27
EIM_D22
PIN28
EIM_D30
PIN29
EIM_D23
PIN30
EIM_D31
PIN31
EIM_A16
PIN32
EIM_A21
PIN33
EIM_A17
PIN34
EIM_A22
PIN35
EIM_A18
PIN36
EIM_A23
PIN37
EIM_A19
PIN38
EIM_A24
PIN39
EIM_A20
PIN40
EIM_A25
PIN41
GND
GND
PIN42
GND
GND
PIN43
EIM_EB1
PIN44
EIM_EB3
PIN45
EIM_EB0
PIN46
EIM_EB2
PIN47
EIM_LBA
PIN48
EIM_RW
PIN49
EIM_OE
PIN50
EIM_CS1
PIN51
GND
GND
PIN52
EIM_CS0
PIN53
EIM_DA0
PIN54
GND
GND
PIN55
EIM_DA1
PIN56
EIM_DA6
PIN57
EIM_DA2
PIN58
EIM_DA7
PIN59
EIM_DA3
PIN60
EIM_DA8
PIN61
EIM_DA4
PIN62
EIM_DA9
PIN63
EIM_DA5
PIN64
EIM_DA10
PIN65
GND
GND
PIN66
EIM_Da11
PIN67
DISP0_PWR_EN
GPIO
PIN68
EIM_DA12
PIN69
USB_H1_PWR_EN
GPIO
PIN70
EIM_DA13
PIN71
ETH_WOL_INT
RGMII 以太网接口
PIN72
EIM_DA14
PIN73
USB_OTG_ID
USB_OTG_ID
PIN74
EIM_DA15
PIN75
RGMII_INT
千兆网 RGMII 接口
PIN76
EIM_WAIT
PIN77
UOK_B
GPIO
PIN78
EIM_BCLK
PIN79
GND
GND
PIN80
GND
GND
CON11管脚说明
引脚编号
引脚名称
PIN01
ENET_REF_CLK
千兆网时钟管脚
PIN02
DISP0_CLK
LCD-RGB 时钟
PIN03
RGMII_NRST
千兆网复位管脚
PIN04
DISP0_HSYNCH
LCD-RGB 同步管脚
PIN05
RGMII_MDIO
千兆网管脚
PIN06
DISP0_VSYNCH
LCD-RGB 同步管脚
PIN07
RGMII_MDC
千兆网管脚
PIN08
DISP0_CNTRST
LCD-RGB 复位和 GPIO
PIN09
GND
GND
PIN10
DISP0_DRDY
LCD-RGB 管脚
PIN11
CSPI1_MISO
SPI1-输出
PIN12
GND
GND
PIN13
CSPI1_MOSI
SPI1-输入
PIN14
DISP0_DAT0
LCD-RGB 和 SPI3-CLK
PIN15
GND
GND
PIN16
DISP0_DAT1
LCD-RGB 和 SPI3-输入
PIN17
GND
GND
PIN18
DISP0_DAT2
LCD-RGB 和 SPI3-输出
PIN19
GND
GND
PIN20
DISP0_DAT3
LCD-RGB
PIN21
GND
GND
PIN22
DISP0_DAT4
LCD-RGB
PIN23
GND
GND
PIN24
DISP0_DAT5
LCD-RGB
PIN25
KEY_ROW4
SATA 接口
PIN26
DISP0_DAT6
LCD-RGB
PIN27
I2C2_SCL
i2c2-clk
PIN28
DISP0_DAT7
LCD-RGB
PIN29
KEY_ROW5
GPIO
PIN30
DISP0_DAT8
GPIO
PIN31
GPIO_0_CLKO
摄像头时钟和 GPIO
PIN32
DISP0_DAT9
LCD-RGB 和 GPIO
PIN33
AUD3_TXD
声卡接口
PIN34
DISP0_DAT10
LCD-RGB
PIN35
GND
GND
PIN36
DISP0_DAT11
LCD-RGB
PIN37
CSPI1_CS0
GPIO
PIN38
DISP0_DAT12
LCD-RGB
PIN39
I2C1_SCL
i2c1
PIN40
DISP0_DAT13
LCD-RGB
PIN41
KEY_COL4
GPIO
PIN42
DISP0_DAT14
LCD-RGB
PIN43
AUD3_RXD
声卡接口
PIN44
DISP0_DAT15
LCD-RGB
PIN45
AUD3_TXFS
声卡接口
PIN46
DISP0_DAT16
LCD-RGB
PIN47
AUD3_TXC
声卡接口
PIN48
DISP0_DAT17
LCD-RGB
PIN49
I2C1_SDA
i2c1
PIN50
DISP0_DAT18
LCD-RGB
PIN51
I2C2_SDA
i2c2
PIN52
DISP0_DAT19
LCD-RGB
PIN53
CSPI1_CLK
GPIO
PIN54
DISP0_DAT20
LCD-RGB
PIN55
KEY_ROW6
GPIO
PIN56
DISP0_DAT21
LCD-RGB
PIN57
GND
GND
PIN58
DISP0_DAT22
LCD-RGB
PIN59
GND
GND
PIN60
DISP0_DAT23
LCD-RGB
PIN61
GND
GND
PIN62
GND
GND
PIN63
VDD_5V
核心板 5V 供电
PIN64
UART1_RX
uart1
PIN65
VDD_5V
核心板 5V 供电
PIN66
UART1_TX
uart1
PIN67
VDD_5V
核心板 5V 供电
PIN68
HDMI_CEC_IN
HDMI 接口
PIN69
VDD_5V
核心板 5V 供电
PIN70
Codec_PWR_EN
GPIO
PIN71
VDD_5V
核心板 5V 供电
PIN72
GND
GND
PIN73
VDD_5V
核心板 5V 供电
PIN74
GND
GND
PIN75
VDD_5V
核心板 5V 供电
PIN76
GND
GND
PIN77
VDD_5V
核心板 5V 供电
PIN78
GND
GND
PIN79
VDD_5V
核心板 5V 供电
PIN80
GND
GND
CON12管脚说明
引脚编号
引脚名称
PIN01
GND
GND
PIN02
VSNVS_3V3
实时时钟供电
PIN03
GND
GND
PIN04
GND
GND
PIN05
SD3_CMD
SDIO3 接口和 GPIO
PIN06
USB_OTG_VBUS
USB-OTG 接口
PIN07
SD3_CLK
SDIO3 接口和 GPIO
PIN08
USB_OTG_DN
USB-OTG 接口
PIN09
SD3_DATA0
SDIO3 接口和 GPIO
PIN10
USB_OTG_DP
USB-OTG 接口
PIN11
SD3_DATA1
SDIO3 接口和 GPIO
PIN12
GND
GND
PIN13
SD3_DATA2
SDIO3 接口和 GPIO
PIN14
GND
GND
PIN15
SD3_DATA3
SDIO3 接口和 GPIO
PIN16
JTAG_NTRST
JATG
PIN17
SD3_DATA4
SDIO3 接口和 GPIO
PIN18
JTAG_TMS
JTAG
PIN19
SD3_DATA5
SDIO3 接口和 GPIO
PIN20
JTAG_TDI
JTAG
PIN21
SD3_DATA6
SDIO3 接口和 GPIO
PIN22
JTAG_TDO
JTAG
PIN23
SD3_DATA7
SDIO3 接口和 GPIO
PIN24
JTAG_TCK
JTAG
PIN25
DISP0_WR
GPIO
PIN26
JTAG_MOD
JTAG
PIN27
GND
GND
PIN28
GND
GND
PIN29
HEADPHONE_DET
GPIO
PIN30
CLK1_N
PCIE 接口
PIN31
SD2_CD_B
GPIO
PIN32
CLK1_P
PCIE 接口
PIN33
SD2_WP
GPIO
PIN34
GND
GND
PIN35
SD3_WP
GPIO
PIN36
USB_HOST_DP
USB_HOST
PIN37
SD3_CD_B
GPIO
PIN38
USB_HOST_DN
USB_HOST
PIN39
AUX_5V_EN
PCIE 接口
PIN40
GND
GND
PIN41
SD2_DATA4
GPIO
PIN42
PMIC_ON_REQ
PIN43
SD2_DATA5
GPIO
PIN44
POR_B
复位管脚
PIN45
SD2_DATA6
GPIO
PIN46
MX6_ONOFF
PIN47
SD2_DATA7
GPIO
PIN48
GND
GND
PIN49
GND
GND
PIN50
SATA_TXN
SATA 接口
PIN51
ACCL_INT_IN
GPIO
PIN52
SATA_TXP
SATA 接口
PIN53
CSI_RST_B
MIPI 接口
PIN54
SATA_RXN
SATA 接口
PIN55
CSI0_PWN
CSI 摄像头管脚
PIN56
SATA_RXP
SATA 接口
PIN57
CSI0_RST_B
CSI 摄像头管脚
PIN58
GND
GND
PIN59
DISP0_PWM
MIPI 接口
PIN60
CAP_TCH_INT0
LVDS 接口
PIN61
CSI_PWN
MIPI 接口
PIN62
CAP_TCH_INT1
LVDS 接口
PIN63
GND
GND
PIN64
DISP_RST_B
PECIE 接口
PIN65
SD2_CMD
SDIO 接口
PIN66
DISP_PWR_EN
GPIO
PIN67
SD2_CLK
SDIO 接口
PIN68
CABC_EN0
GPIO
PIN69
SD2_DATA0
SDIO 接口
PIN70
CABC_EN1
GPIO
PIN71
SD2_DATA1
SDIO 接口
PIN72
GND
GND
PIN73
SD2_DATA2
SDIO 接口
PIN74
GND
GND
PIN75
SD2_DATA3
SDIO 接口
PIN76
GND
GND
PIN77
GND
GND
PIN78
GND
GND
PIN79
GND
GND
PIN80
GND
GND
CON13管脚说明
引脚编号
引脚名称
PIN01
I2C3_SCL
i2c3
PIN02
LVDS1_CLK_N
LVDS 视频管脚
PIN03
DISP0_SER_RS
CAN
PIN04
LVDS1_CLK_P
LVDS 视频管脚
PIN05
KEY_ROW7
i2c3
PIN06
LVDS1_TX3_N
LVDS 视频管脚
PIN07
I2C3_SDA
i2c3
PIN08
LVDS1_TX3_P
LVDS 视频管脚
PIN09
KEY_COL6
按键管脚
PIN10
LVDS1_TX2_P
LVDS 视频管脚
PIN11
SPDIF_CLK
CAN
PIN12
LVDS1_TX2_N
LVDS 视频管脚
PIN13
KEY_COL7
SDIO-TF 接口
PIN14
LVDS1_TX1_N
LVDS 视频管脚
PIN15
PCIE_WAKE_B
PCIE 接口
PIN16
LVDS1_TX1_P
LVDS 视频管脚
PIN17
KEY_COL5
CAN
PIN18
LVDS1_TX0_P
LVDS 视频管脚
PIN19
PMIC_INT_B
按键管脚
PIN20
LVDS1_TX0_N
LVDS 视频管脚
PIN21
SPDIF_OUT
i2c3 和 spi
PIN22
GND
GND
PIN23
GPIO17
GPIO 和红外管脚
PIN24
LVDS0_CLK_P
LVDS 视频管脚
PIN25
GND
GND
PIN26
LVDS0_CLK_N
LVDS 视频管脚
PIN27
CSI0_DAT12
CSI 摄像头管脚
PIN28
LVDS0_TX3_N
LVDS 视频管脚
PIN29
CSI0_DAT13
CSI 摄像头管脚
PIN30
LVDS0_TX3_P
LVDS 视频管脚
PIN31
CSI0_DAT14
CSI 摄像头管脚
PIN32
LVDS0_TX2_N
LVDS 视频管脚
PIN33
CSI0_DAT15
CSI 摄像头管脚
PIN34
LVDS0_TX2_P
LVDS 视频管脚
PIN35
CSI0_DAT16
CSI 摄像头管脚
PIN36
LVDS0_TX1_P
LVDS 视频管脚
PIN37
CSI0_DAT17
CSI 摄像头管脚
PIN38
LVDS0_TX1_N
LVDS 视频管脚
PIN39
CSI0_DAT18
CSI 摄像头管脚
PIN40
LVDS0_TX0_N
LVDS 视频管脚
PIN41
CSI0_DAT19
CSI 摄像头管脚
PIN42
LVDS0_TX0_P
LVDS 视频管脚
PIN43
CSI0_HSYNCH
CSI 摄像头管脚
PIN44
GND
GND
PIN45
CSI0_PIXCLK
CSI 摄像头管脚
PIN46
GND
GND
PIN47
CSI0_VSYNCH
CSI 摄像头管脚
PIN48
GND
GND
PIN49
GND
GND
PIN50
HDMI_HPD
HDMI 接口
PIN51
DSI_D1M
MIPI 接口
PIN52
HDMI_CLKM
HDMI 接口
PIN53
DSI_D1P
MIPI 接口
PIN54
HDMI_CLKP
HDMI 接口
PIN55
DSI_CLK0M
MIPI 接口
PIN56
HDMI_D0P
HDMI 接口
PIN57
DSI_CLK0P
MIPI 接口
PIN58
HDMI_D0M
HDMI 接口
PIN59
DSI_D0M
MIPI 接口
PIN60
HDMI_D1P
HDMI 接口
PIN61
DSI_D0P
MIPI 接口
PIN62
HDMI_D1M
HDMI 接口
PIN63
CSI_D0M
MIPI 接口
PIN64
HDMI_D2P
HDMI 接口
PIN65
CSI_D0P
MIPI 接口
PIN66
HDMI_D2M
HDMI 接口
PIN67
CSI_D1M
MIPI 接口
PIN68
GND
GND
PIN69
CSI_D1P
MIPI 接口
PIN70
CSI_CLK0M
MIPI 接口
PIN71
GND
GND
PIN72
CSI_CLK0P
MIPI 接口
PIN73
PCIE_TXP
PCIE 接口
PIN74
CSI_D3P
MIPI 接口
PIN75
PCIE_TXM
PCIE 接口
PIN76
CSI_D3M
MIPI 接口
PIN77
PCIE_RXP
PCIE 接口
PIN78
CSI_D2P
MIPI 接口
PIN79
PCIE_RXM
PCIE 接口
PIN80
CSI_D2M
MIPI 接口
GMT+8, 2025-1-20 05:56 , Processed in 0.129309 second(s), 15 queries , MemCache On.
