查看: 2670|回复: 0
[经验] TMS320C6678开发环境搭建3:CCS5.5.0安装
发表于 2020-11-23 18:57:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
本章节内容为安装ti平台的集成开发环境CCS5.5.0,适用安装环境为Windows 764bit、Windows 10 64bit。CCS可以用于DSP、ARM等TI处理器的开发。
备注:Windows 10 64bit用户请在安全模式下安装CCS。
图 1基于创龙TL6678-EasyEVM评估板开发环境搭建
(1)       将产品资料“4-软件资料\Tools\Windows\CCS5.5.0.00077_win32.zip”压缩包解压到Windows非中文路径目录下,并双击file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image004.jpg进行安装。在弹出的CCS安装界面中勾选file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image006.jpg选项,点击Next。
图 2
(2)       在弹出界面中选择非中文安装目录,可根据实际情况修改,点击Next。
图 3
(3)       选择Custom模式安装,点击Next。
图 4
(4)       在弹出界面中勾选"SelectAll"选项,点击Next直到出现安装进度条。若中途出现选择安装选项,全部选择安装即可。
图 5
图 6
图 7
图 8
图 9
图 10
(5)       耗时约15min后成功将CCS5.5.0安装到Windows,点击Finish完成安装。
图 11
(6)       请到TI官网自行申请License,并将License文件复制到Windows系统非中文目录下保存,打开CCS5.5.0,点击“Help -> Code Composer Studio Licensing Information”添加License。
图 12
(7)       选择Manage,再选择“Add…”。
图 13
(8)       点击Browse选择License文件,点击OK即添加完成。
图 14
开发资料
(1)       提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,缩短硬件设计周期;
(2)       提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,上手容易;
(3)       提供丰富的Demo程序,包含多核DSP架构通信教程,完美解决多核开发瓶颈。
开发例程主要包括:
Ø  基于SYS/BIOS的开发例程
Ø  基于IPC、OpenMP的多核开发例程
Ø  SRIO、PCIe、EMIF16开发例程
Ø  DSP算法开发例程
GMT+8, 2025-1-20 05:54 , Processed in 0.110549 second(s), 15 queries , MemCache On.
