查看: 2463|回复: 0
Micro-Lab专业的嵌入式开发调试工具使用全攻略!
发表于 2020-11-23 17:31:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
工具下载测评和下载链接:https://www.cirmall.com/bbs/thread-197721-1-1.html
01-MicroLab简介
MicroLab是一款专业的嵌入式开发调试工具集。MicroLab集成了串口调试和网络调试,以及基于串口和网络功能的虚拟示波器、图形化上位机编程工具——组态画布,和其他十余种实用功能。
02-MicroLab特色功能
  • 丰富的接收进制显示格式(二/八/十/十六进制及ASCII)
  • 支持自定义接收数据格式长度(1/2/4/8字节)
  • 支持用户自定义添加接收数据前后缀字符串
如:十六进制接收,数据格式长度2字节,前缀为“0x”,后缀设置为“ ”。如果此时接收到数据“11223344”,在接收区显示:
主界面
  • 自定义颜色主题[保护视力]
颜色主题
  • 支持接收显示[时间日期]及[时间]两种模式
接收时间模式
  • 支持打开文件作为发送内容/保存接收数据到文件
  • 支持添加/查找/删除发送历史并永久保存
发送历史
  • 支持指令编程,各个指令按照顺序和延时时间单次或循环发送
指令编程
  • 支持接收自动应答,降低多人联调耦合度
如收到“question_1\r\n”,MicroLab自动延时指定时间后发送“answer_1”给下位机。
自动应答
  • 集成串口/网络虚拟示波器
示波器可设置为护眼模式、显示点、高低阈值报警、刷新率、纵坐标范围
虚拟示波器-护眼模式
  • 网络调试支持TCP Server/TCP Client/UDP
  • 强大的“智能终端”功能
再也不需要WIN+R -> cmd啦!
智能终端
  • TCP Client列表,可指定某个客户端发送消息
TCP客户端列表
  • 串口&网络分裂器
可设置窗体顶置、透明度,一边撸码一边查看调试数据两不误!
分裂器
  • 应用分身
瞬间生成两组串口,两组网络,多串口调试变的简单
应用分身
  • 软件DTU,串口/网络之间任意透传
开启DTU功能后,省下了购买硬件DTU的成本,可以将下位机的串口数据直接发送到指定服务器,也可将服务器下发的数据透传给下位机串口。另一个功能的妙用就是可以远程通过串口给设备升级!
  • 超级计算器,支持系统计算器和卡西欧模拟器
超级计算器
  • ModBus RTU计算器
ModBus RTU计算器
  • ASCII查询助手,C语言查询助手
查询工具
  • 其他实用小工具
包含:进制计算器、欧姆定律计算器、色环电阻计算器、贴片电阻计算器
工具集
  • 图形化上位机编程神器——组态画布
上位机编程无需掌握任何编程语言、无需任何门槛,只要调用对应的SDK即可立即生成上位机程序!!!
可指定选择串口或者网络和下位通讯。
支持设置背景图片,背景音乐,图标,标题。
组态画布
组态画布视频教程
MicroLab组态画布介绍及使用【上】.mp4
MicroLab组态画布介绍及使用【下】.mp4
03-MicroLab 新增CRC功能
当我们使用自定义协议或者ModBus协议时,需要在每次发送之前手动计算CRC,效率极低,因此MicroLab增加了发送自动追加CRC及CRC计算器,多达19种CRC,使用方法如下图:
  • 发送追加CRC
  • CRC计算器
        未来,MicroLab将继续开发更多实用、高效率的嵌入式开发工具。
GMT+8, 2024-12-19 00:59 , Processed in 0.115464 second(s), 16 queries , MemCache On.
