查看: 958|回复: 0
MSP430AFE2xx系列计量模拟前端16位MCU
发表于 2020-11-21 19:41:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
针对计量与智能电网应用推出 MSP430AFE2xx 系列计量模拟前端 (AFE) 超低功耗 16 位微控制器。低成本 MSP430AFE 系列是 TI 领先的嵌入式处理产品系列的一部分,可提供业界首批多种通信接口支持的可编程单相位计量器件。该系列微控制器支持电表、家庭自动化、辅助计量以及节能系统等计量应用的系统分区,可实现高度灵活的独立高质量测量。MSP430AFE 系列建立在 16 位 RISC 架构基础之上,支持 12MHz 系统频率,系统速度是同类竞争器件的 3 倍,从而可提高功能性。3 个支持防篡改功能的独立 24 位Σ-Δ 转换器可帮助该系列微控制器在 2400:1 的宽泛动态下实现不足 0.1% 的能源精度误差。
此外,MSP430AFE2xx 系列还具有多种工具、演示以及 EVM 支持,可为开发人员启动评估、快速投入生产提供若干选项。具有 RF 功能的 MSP430 能源看门狗演示可在 LCD 显示屏上显示任意插入设备的用电情况,从而可帮助用户管理能源使用,节省资金。可编程 MSP430AFE EVM 可用作校准电表来测试全新的 MSP430AFE2xx。此外,MSP-TS430PW24 目标板与 MSP-FET430U24 闪存仿真工具可用于编程和调试 MSP430AFE 器件。
MSP430AFE2xx 系列的主要特性与优势
•        单相位计量模拟前端可在 2400:1 的动态范围内支持 0.1% 的精度误差;
•        三个 24 位Σ-Δ 模数转换器 (ADC) 同时采样,支持单相位测量与防篡改功能,而采用小型 24 引脚 TSSOP 封装则可最大限度地节省空间;
•        可编程 MSP430AFE 器件可提供高灵活系统设计与高性能;
•        针对能量、电源、电压、电流以及其它几个重要计量标准的 TI 综合库支持快速稳健的单相位计量实施;
•        高达 16KB 的闪存与 512B RAM 通过 SPI 与 UART 接口支持可编程存储器,从而可实现设计的高灵活性;
•        包括 16 位定时器、看门狗以及硬件乘法器在内的集成型外设可帮助客户在超低功耗模式下控制任务,进行数学密集型计算;
GMT+8, 2025-1-26 07:20 , Processed in 0.112522 second(s), 15 queries , MemCache On.
