查看: 1032|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
TI C6000 CodecEngine集成算法核心调用原理
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-11-21 19:36:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
C6000系列DAVINCI是双核:ARM+DSP或者ARM+DSP+其他GPP构架。自有算法可以集成到CodecEngine
使得算法在DSP端运行,ARM或GPP中调用DSP算法(MOD_PROCESS)。CodecEngine是一个多核构架的算法
集成构架(同样也可以在单核上),支持TI的xDM和Non-xDM标准的算法。调用算法是通过执行一个
算法运行时的MOD_PROCESS()函数,在ARM或GPP中通过VISA函数(video,image,speech,audio处理的抽象接口)
调用DSP端的MOD_PROCESS()。 调用原理描述如下:TI C6000 CodecEngine集成算法核心调用原理
调用DSP端的MOD_PROCESS()。 调用原理描述如下:C6000系列DAVINCI是双核:ARM+DSP或者ARM+DSP+其他GPP构架。自有算法可以集成到CodecEngine
由于DSP和GPP使用的是共享内存,所以必须注意cache cohrerence问题:
举报
站长推荐上一条 2/5 下一条
「工聚四方·创见未来」欧时RS入驻四方维创新中心线下沙龙
查看 »
GMT+8, 2025-4-30 08:37 , Processed in 0.106710 second(s), 18 queries , MemCache On.
