查看: 1051|回复: 0
AM5728评估板硬件测评3:如何进行LED测试和按键测试?
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2020-11-21 15:50:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    上节,我们说了AM5728如何进行文件传送测试
    本章节,今天小编继续以创龙科技的TL5728-EasyEVM评估板为例为大家详细讲解一款基于TI Sitara系列AM5728双核ARMCortex-A15 + 浮点双核DSP C66x处理器设计的高端异构多核SoC评估板如何进行:LED测试和按键测试
    图 1 评估板硬件资源图解1
    图 2
    l  LED测试
    评估底板LED与GPIO对应关系如下所示:
    LED1
    LED2
    LED3
    GPIO3_19
    GPIO3_20
    GPIO3_21
    (1)  逐盏点亮LED
    进入评估板文件系统,执行如下命令逐盏点亮、熄灭LED。
    Target#          echo 0 >/sys/class/leds/user-led0/brightness    //控制LED1灭
    Target#          echo 1 >/sys/class/leds/user-led0/brightness    //控制LED1亮
    Target#          echo 0 > /sys/class/leds/user-led1/brightness    //控制LED2灭
    Target#          echo 1 >/sys/class/leds/user-led1/brightness    //控制LED2亮
    Target#          echo 0 >/sys/class/leds/user-led2/brightness    //控制LED3灭
    Target#          echo 1 >/sys/class/leds/user-led2/brightness    //控制LED3亮
    3
    (2)  LED流水灯
    将产品资料“4-软件资料\Demo\platform-test-demos\led\”目录下的led_loop.sh脚本程序拷贝到评估板文件系统。进入脚本程序所在路径,执行如下命令运行脚本程序,循环点亮LED。
    Target#          ./led_loop.sh
    4
    可按"Ctrl+C"终止运行脚本程序。
    在执行程序时,若提示" -ash: ./led_loop.sh: Permission denied"没有权限,可执行命令"chmod 777 led_loop.sh"获得执行权限。
    l  按键测试
    评估板用户按键与GPIO对应关系如下所示:
    KEY5
    KEY6
    GPIO3_22
    GPIO3_23
    进入评估板系统,执行如下命令查看按键事件号。
    Target#          cat/proc/bus/input/devices
    5
    从上图中可以看到按键事件号为event0,执行如下命令进行按键测试。
    Target#          od -x /dev/input/event0
    先后按下评估板的2个用户按键,可看到如下打印信息。按"Ctrl+C"可终止测试命令。
    6
    硬件参数
    CPU
    CPU:TI Sitara AM5728
    2x  ARM Cortex-A15,主频1.5GHz
    2x  DSP C66x,主频750MHz,支持浮点运算
    2x  IPU(Image Processing Unit),每个IPU子系统含2个ARM Cortex-M4核心,共4个ARM Cortex-M4核心
    2x PRU-ICSS,每个PRU-ICSS子系统含2个PRU(Programmable Real-time Unit)核心,共4个PRU核心
    1x IVA-HD Video Codec,支持1路1080P60 H.264视频硬件编解码
    2x SGX544 3D GPU图形加速器
    1x GC320 2D图形加速器
    ROM
    4/8GByte eMMC
    256Mbit SPI NOR FLASH
    32Kbit ATAES132A加密芯片
    RAM
    1GByte DDR3+256MByte ECC DDR3或2GByte DDR3+512MByte ECC DDR3
    2.5MByte On-Chip Memory
    B2B Connector
    2x 80pin公座B2B连接器,2x 80pin母座B2B连接器,间距0.5mm,合高5.0mm;
    1x 80pin高速B2B连接器,间距0.5mm,合高5.0mm;
    共400pin
    LED
    2x电源指示灯(核心板1个,底板1个)
    5x用户可编程指示灯(核心板2个,底板3个)
    KEY
    1x电源复位按键
    1x系统复位按键
    2x用户输入按键
    1x非屏蔽中断按键
    SD
    1x Micro SD接口
    RTC
    1x RTC座,适配纽扣电池CR1220(3V不可充)
    Ethernet
    2x RGMII,RJ45接口,10/100/1000M自适应
    USB
    1x USB 2.0 DRD(Dual-Role-Device - Host or Device),Micro USB接口
    1x USB 3.0 HOST接口
    CAN
    1x CAN,3pin 3.81mm绿色端子方式
    UART
    1x  Debug UART,UART3,Micro  USB接口
    1x  RS232 UART,UART1,DB9接口
    1x  RS485 UART,UART10,3pin  3.81mm绿色端子方式
    PCIe
    1x  PCIe Gen2,一个双通道端口,每通道最高通信速率5Gbps,x4金手指接口方式
    Sensor
    1x TMP102AIDRLT温度传感器
    DISPLAY
    1x HDMI OUT接口
    1x LCD RES电阻触摸屏接口,40pin FFC连接器,间距0.5mm
    Video
    1x V-PORT视频拓展接口,48pin公座欧式端子方式,引出VIN4A端口,可接TVP5158(4-Channel  D1)、GV7601(HD-SDI)、ADV7611(HDMI)、TVP7002(VGA)等视频采集模块
    SATA
    1x 7pin SATA硬盘接口
    FAN
    1x FAN,3pin排针端子,12V供电,间距2.54mm
    IO
    1x IDC3简易牛角座,2x 25pin规格,间距2.54mm,包含GPMC、QSPI等拓展信号
    1x IDC3简易牛角座,2x 25pin规格,间距2.54mm,包含SPI、eQEP、eCAP、PWM、MMC、UART等拓展信号
    JTAG
    1x 14pin TI Rev B JTAG接口,间距2.54mm
    BOOT SET
    1x 5bit启动方式选择拨码开关
    SWITCH
    1x电源拨动开关
    POWER
    1x 12V2A直流输入DC417电源接口,外径4.4mm,内径1.65mm
    开发资料
    (1)提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,缩短硬件设计周期;
    (2)提供系统烧写镜像、内核驱动源码、文件系统源码,以及丰富的Demo程序;
    (3)提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,上手容易;
    (4)提供详细的DSP+ARM架构通信教程,完美解决异构多核开发瓶颈。
    开发案例主要包括:
    Ø 基于Linux的应用开发案例
    Ø 基于Linux-RT的应用开发案例
    Ø 基于TI-RTOS的开发案例
    Ø 基于IPC、OpenCL的多核开发案例
    Ø 基于Linux的EtherCAT开发案例
    Ø 基于Linux的多路视频采集开发案例
    Ø 基于H.264视频的硬件编解码开发案例
    Ø 基于GPMC的AM5728与FPGA通信开发案例
    Ø Qt开发案例
    现为感谢广大DSP、ARM、FPGA嵌入式开发者的支持,创龙科技年终回馈新老用户
    现DSP、ARM、FPGA评估板,拓展模块,仿真器(XDS560V2、XDS200、XDS100V2等)全场第二件5折;还有好礼相送!
    11月11日-12月31日,tronlongtaobao 可了解一下!
    下一章节,我将继续为大家分享:如何进行:温度传感器测试和风扇控制测试
    GMT+8, 2025-1-13 13:16 , Processed in 0.120233 second(s), 16 queries , MemCache On.
