查看: 1168|回复: 0
供应电力铁塔灾害监测预警系统生产厂家
发表于 2014-11-20 15:53:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
 防孤岛监测装置,电力铁塔灾害监测预警系统,电力铁塔远程视频监控系统
型号:TLKS-PMG-WP
一、概述
在我国,由于电力行业的迅猛发展,人们对电力缺泛深层的认识,对电力设施进行保护的意识薄弱,经常做出一些破坏电力设备的行为。如:把杆塔周边的泥土大量挖走、超高作业时野蛮操作、有甚者直接把电力设备进行非法买卖以牟取私利等等。为此,我们需要安装专业的设备——防孤岛监测装置对输电线路进行实时监测,以确保输电线路的安全运行。
二、工作原理
防孤岛监测装置可对设定的输电线路线路走廊安全距离以下的区域及周边环境进行实时监控,对出现的违章超高作业等外力破坏形为进行图像分析告警,同时抓拍照片上传到监控中心管理平台,并以手机信息的方式向相关领导及维护管理人员手机上发送告警信息。若情况紧急,维护管理人员无法第一时间到达现场,则可使用系统语音喊话功能,对现在违章形为进行遏制。
三、主要技术参数
1)     视频压缩:
Ø    支持PPP、IP、TCP、UDP、ICMP、DNS等协议,支持IP或域名寻址,固定IP图像效果好很多。
Ø    可调整亮度、对比度、色饱和度
Ø    可任意设置录像时间
Ø    支持字符叠加(OSD)功能;
Ø    支持图像侦测功能;
Ø    视频流压缩传输协议:H.264
Ø    可对视频系统设置自动录像,定时录像;
Ø    可以对所采集的图像进行智能分析,从而可以判断目标环境有物体越界并报警;
2)     智能云台高速球主要技术参数
Ø    像素数:≥ 704(H) X 576(V) (PAL),或根据用户要求调整;
Ø    最低照度: ≤0.01Lux/ f1.2;
Ø    变焦率:  ≥光学26倍。
Ø    预置位数量:≥64;
Ø    水平旋转角度:0º ~360°;
Ø    俯仰角度: 0º~90º。
3)     命令传输单元:
Ø    网络连接:3G/GSM/CDMA1X网络
Ø    支持PPP,IP,TCP,UDP,ICMP,DNS等协议,支持IP或域名寻址
Ø    启动方式:支持手机信息启动
四、主要功能特点
Ø    具备设置外力入侵报警区域。
Ø    具备体积小、重量轻的特点。
Ø    可依据环境采用蓄电池、太阳能、风力发电等供电方式搭配使用。
Ø    系统具有4路报警输入接口。
Ø    具有语音警示驱逐功能。
Ø    具有现场本地真人语音警示功能,也可以通过电脑麦克风直接向现场进行喊话。
Ø    具备远程受控视频信号采集、处理和传输功能。
Ø    具备远程受控变焦、聚焦调整设置功能。
Ø    设备终端应具备数据定时传输功能及断点续传功能;
Ø    应具备远程修改、设置设备IP地址功能;
GMT+8, 2024-11-26 22:23 , Processed in 0.121447 second(s), 15 queries , MemCache On.
