查看: 2405|回复: 1
液晶电视使用寿命延长方法
发表于 2008-11-8 18:46:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
     延长液晶电视使用寿命招式一:注意保持电视机的干燥度。现在电视机技术含量很高,潮湿的环境中虽然也可以工作,但只能说是“照常工作”,而不能说是“正常工作”。毕竟潮气对于电视机的损伤是很大的。所以,即使长时间不看电视也最好定期开机通电,让其工作产生热量将机内的潮气驱赶出去。      延长液晶电视使用寿命招式二:避免液晶电视连续、长时间工作。在不看电视的时候,最好关闭显示器,或者降低其显示亮度,否则时间长了,容易导致内部烧坏或者老化。另外,长时间显示一个固定的画面,有可能导致某些LCD像素过热,进而造成内部烧坏。看碟的时候,如果需要走开,不要按下“暂停”键就走,这对屏幕的损害很严重。
  延长液晶电视使用寿命招式三:一定要正确清洁液晶电视屏幕。如果屏幕脏了,最好使用专业的清洗剂。当然,用蘸有少许水的软布轻轻擦拭也是可以的,但是不要水量过大,水进入LCD后会导致屏幕短路。如果发现LCD上有雾气,应该及时用软布将其轻轻擦去,然后才能打开电源。如果湿气已经进入了LCD,就必须将其放到较干燥温暖的地方蒸发水分。
  延长液晶电视使用寿命招式四:在日常使用中要避免冲击屏幕。LCD屏幕十分脆弱,要避免强烈的冲击和震动,尤其是提醒家里有小孩的家庭特别注意这一点,不要让小朋友接触液晶电视,对小朋友危险,对液晶电视不安全。
  延长液晶电视使用寿命招式五:如果电视出现问题,千万不要自己拆卸LCD,即使在没有接通电源的情况下。因为关闭了很长时间,电视的背景照明组件中的CFL换流器依旧可能带有大约1000伏的高压。另外,即使没被电倒,错误的操作也有可能导致显示屏暂时甚至永久不能工作。如果电视出现问题,一定要去厂家正规维修点修理,否则遇到那些黑维修店,那您的液晶电视可危险了。
发表于 2010-1-19 20:58:40 | 显示全部楼层
RE:液晶电视使用寿命延长方法
好帖子  不得不顶
GMT+8, 2025-1-11 07:01 , Processed in 0.120227 second(s), 17 queries , MemCache On.
