查看: 1073|回复: 0
钢格板焊接注意事项
发表于 2015-12-2 17:12:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1、在负载扁钢和横杆的每个交点处,应通过焊接、铆接或压锁将其固定。
  2、钢格板的焊接优先采用压力电阻焊,也可采用电弧焊。
  3、钢格板的压锁可采用压力机将横杆压入负载扁钢将其固定。
  4、钢格板应根据用户的需要,加工成各种尺寸的形状。
  5、负载扁钢的间距和横杆的间距可由供需方根据设计要求确定。作工业平台,建议负载扁钢的间距不得大于40mm,横杆间距不得大于165mm。
  在负载扁钢的端头,应使用与负载扁钢同规格的扁钢进行包边。在特别使用的场合,山东钢格栅板可使用型钢或直接用挡边板包边,但包边板的截面积不得小于负载扁钢的截面积。包边采用焊高不小于负载扁钢厚度的单面贴角焊,焊缝长度不得小于负载扁钢厚度的4倍。在包边板不承受荷载的情况下,允许间隔4根负载扁钢焊接一处,但间距不得大于180mm。在包边板承受荷载的情况下,不允许间隔焊接,而且必须满焊。楼梯踏步板的端边板必须单面满焊。与负载扁钢同向的包边板,必须与每一根横杆焊接。钢格板中的切口、开孔等于或大于180mm的,应作包边处理。楼梯踏步板如有前沿包边护板,必须贯穿整个踏步。钢格板的负载扁钢,可采用平面扁钢、I型扁钢或纵剪带钢。
  钢格板的负载扁钢,可以带有齿型,以增加钢格板的防滑力,齿型尺寸如图2所示。在每100mm内不能少于5齿。齿型尺寸平台(走道)上的钢格板的最小宽度不得小于300mm。
GMT+8, 2024-11-25 21:45 , Processed in 0.113298 second(s), 15 queries , MemCache On.
