联机印品检测系统按照其安装的载体可分为在线检测系统和离线检测系统,按照应用形式可分为抽样检测系统和“100%”检测系统。 1、在线检测系统和离线检测系统的差异性 在线检测系统安装在胶印机、凹印机、柔印机、印码机等印刷设备上,实时检测印刷质量,可用于单张纸与卷筒纸印刷材料。离线检测系统通常装在检品机或复卷机上,可实现在线检测系统的位置记录与标记功能,同时检品机还具有具有分仓功能,根据检测结果将好、坏品自动分配到不同的仓中。在线检测系统与离线检测系统的视觉检测部分在功能上基本相同,最主要的区别在于缺陷品的处理方法上。当发现缺陷时,在线检测系统通常记录下缺陷的位置(长度:卷筒纸,张数:单张纸),或使用喷码机、贴标机、打标机在纸边做出标记,号码检测记录出错号码或相邻张的号码。 2、抽样检测系统和“100%”检测系统的差异性 抽样检测系统使用的技术与100%滚筒观察系统的相似。抽样检测系统是在滚筒观察系统中添加了额外的软件,将一台视频照相机固定在一个装有发动机的横梁上,并配备闪光设备,该系统是间歇性地工作。而100%滚筒观察系统采用了一套完全不同的方法,是在整个滚筒的长度方向上永久性地安装数台线扫描类型照相机,这意味着,100%印刷品检测并不是指作为控制系统,仅仅能检测指定面积内的缺陷。简单地说,是指印刷纸卷被连续地对整个幅宽以特定的灵敏性进行检测。 三、联机印品检测系统的主要功能 1、自动检测生产过程中的质量瑕疵 2、在发生浪费之前矫正错误 3、确保不将错误的印品发给客户(质量保证) 不论是安装在印刷设备上、复合设备还是后续加工设备上,自动检测设备都可以帮助印刷厂降低时间、节约成本,同时提高印品质量,避免客户的投诉和拒绝收货的可能。 四、联机印品检测系统性能指标 印品监测系统采用先进的图像视觉检测技术,通过摄像机采集印刷品表面图像,并将专用的图像采集卡将图像数据传送到图像处理系统,图像处理系统对每幅图像进行预处理、彩色分割、匹配定位等运算,并与标准模板图像进行比较,如果发现不一致的区域并且超过设定的公差范围,则输出废品报警信息及剔废控制信号。大多数情况下可检测出漏印、缺版、飞墨、糊版、蹭脏、污点、飞虫、墨色过浅、墨色过浓、字符局部或全部漏印、套印不准、起皱折、机械损坏、刀丝、条纹等常见印刷缺陷;对于彩色印刷检测系统,还可以检测颜色失真(色差)、颜色不均匀等。
