查看: 762|回复: 0
机器视觉工业检测在应用领域中的分类
发表于 2015-9-7 10:58:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
文章来源于网络,更多信息请点击:机器视觉检测:http://www.jiandaoshi.com/
机器视觉工业检测系统按照检测的应用范围和检测性质来说,可以分为定性和定量检测两种,每一种又可以分为很多小分类。机器视觉工业检测系统的应用领域非常广阔,包括:钢板表层自动探伤、机械零件自动识别以及印刷电路板的视觉检查等等。接下来我们就来介绍三种实用性的机器人工业视觉检测的分类。
【汽车车身检测系统】
汽车车身轮廓尺寸的100%在线检测是机器视觉系统在工业检测中的一个非常典型的用处。该系统共计由62个测量单元组成,每个测量单元都配备有一个CCD摄像机和一台激光器,用于检测车身上的288个测量点。
  检测精准度受测量单元的校准的影响,因此我们要特别重视测量单元的校准:每个摄像机和激光器单元都要在离线的状态下经过校准;同时还需要用一个已经经过三坐标测量机在离线状态下校准过的校准装置,对摄像机进行在线校准。
【基于机器视觉系统仪表板总成只能集成测试系统】
汽车仪表板总成是我国汽车公司生产的仪表产品。因为是大批量集中生产,所以在出厂前需要进行一次质量终检。基于机器视觉的智能集成测试系统,使得砸检测过程中不会出现误差大、可靠性差等缺点,实现了对仪表板智能化、高精度化、全自动化、快速化的质量检测,检测效率大大地提高了。
整个系统有死歌部分:摄像机获取系统、集成化多路标准信号源(为仪表板提供模拟信号源)、主从机平行处理系统和双坐标CNC系统(具有图像信息反馈定位功能)
【金属板表层自动控伤系统】
金属板就像扁平线收音机一样,对于表层质量的要求肥羊羔,但是由于早起采用人工目视的检测方法,不仅工作人员容易给物体表层带来新的划伤,还容易受自身主观因素影响。金属板表层自动探伤系统是让金属表面缺凹受到机器视觉系统的自动检测,不断准确而且快速,同时采用的非接角式测量,还能避免物体表层在检测过程中再次划伤。
以上三种工业视觉检测的分类是最常用到的,当然机器视觉工业检测系统在其他人为条件难以检测的场合下,都可以运用到机器视觉系统来有效解决。机器人视觉技术的应用正在慢慢地取代人们去完成许多任务,这无疑是生产自动化、检测系统智能化的一种高度水平的反映。
GMT+8, 2024-11-26 05:52 , Processed in 0.104053 second(s), 15 queries , MemCache On.
