查看: 1035|回复: 0
什么是F-RAM
发表于 2015-2-8 16:50:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
  电子发烧友网中心提示:啥是F-RAM?F-RAM:铁电随机存储器。
  相对于其它类型的半导体技能而言,铁电随机存储器(F-RAM)具有一些绝无仅有的特性。现已确定的半导体存储器能够分为两类:易失性和非易失性。易失性存储器包含静态随机存取存储器(SRAM)和动态随机存取存储器(DRAM)以及其他类型存储器。RAM类型存储器易于运用,高性能,但它们有着一起的弱点:在掉电的情况下会失掉所保存的数据。
  F- RAM芯片包含一个锆钛酸铅[Pb(Zr,Ti)O3]的薄铁电薄膜,通常被称为PZT(图1)。PZT 中的Zr/Ti原子在电场中改变极性,然后耳聋治疗发生一个二进制开关。与RAM器材不同,F-RAM在电源被封闭或中止时,因为PZT晶体保持极性能保存其数据回忆。这种独特的性质让F-RAM变成一个低功耗、非易失性存储器。
  F-RAM、ROM都归于非易失性存储器,在掉电情况下数据不会丢掉。新一代ROM,像EEPROM(可擦可编程只读存储器)和Flash存储器,能够被擦除,并屡次重复编程,但它们需要高电压写入且写入速度十分慢。根据ROM技能的存储器读写周期有限(仅为1E5次),使它们不适合高耐性工业应用。
  F-RAM比通常串口EEPROM器材有超越10,000倍的耐性,低于3,000倍的功耗和快到500倍的写入速度(图  2)。F-RAM联系了RAM和ROM的优势,与传统的非易失存储器比较,具有高速、低功耗、长寿命的特色。
GMT+8, 2024-11-26 20:39 , Processed in 0.123214 second(s), 15 queries , MemCache On.
