查看: 1241|回复: 0
浅谈USB接口技术设计的应用及发展
发表于 2015-1-8 15:47:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
     一、USB接口技术传输类型及优点USB是通用串行总线(Universal Serial Bus)的简称。在计算机使用中,常常利用PC或工控机对各种数据进行数据采集。这其中有很多地方需要对各种数据进行采集,如液位、温度、压力、频率等。常用的采集方式是通过数据采集板卡,如A/D卡以及422、485总线板卡等。采用板卡不仅安装麻烦、易受机箱内环境的干扰,而且由于受计算机插槽数量和地址、中断资源的限制,不可能挂接很多设备。
    1.USB的传输类型。USB总线包括4种传输类型(传输管道):(1)控制传输类型:用于传输控制信息。(2)块数据传输类型:用于传输相对比较大的和突发性强的数据,一般用于打印机、扫描仪等。(3)中断数据传输类型:通常用于传输设备反馈回计算机的字符和坐标信息,如鼠标,键盘、游戏杆等。(4)同步数据传输类型:占用预先分配的带宽,实时传输,例如海量储存类、打印机类和HID(人机接口)类等。
    2.USB的主要优点。速度快;USB 2.0将设备之间的数据传输速度增加到了480Mbps,比USB 1.1标准快40倍左右,速度的提济南治疗白癜风医院高对于用户的最大好处就是用户可以使用到更高效的外部设备,而且具有多种速度的周边设备都可以被连接到USB 2.0的线路上,而且无兰州白癜风专科需担心数据传输时发生瓶颈效应。设备安装和配置容易;安装USB设备不必再打开机箱,加减已安装过的设备完全不用关闭计算机。所有USB设备支持热拔插,系统对其进行自动配置,彻底抛弃了过去的跳线和拨码开关设置。易于扩展;通过使用Hub扩展可拨接多达127个外设。标准USB电缆长度为3m(5m低速)。通过Hub或中继器可以使外设距离达到30m。能够采用总线供电;USB总线提供最大达5V电压、500mA电流。使用灵活。USB共有4种传输模式:控制传输(control)、同步传输(Synchronization)、中断传输(interrupt)、批量传输(bulk),以适应不同设备的需要。
    二、USB的应用与设计USB的应用主要是数据采集工作,随着USB应用的日益广泛,Intel、SGS-Tomson、Cypress、Philips等芯片厂商都推出了具备USB通信接口的单片机。这些单片机处理能力强,有的本身就具备多路A/D,构成系统的电路简单,调试方便,电磁兼容性好,因此采用具备USB接口的单片机是构成USB数据采集系统较好的方案。USB接口开发中有相当大的工作量是关于USB软件的开发,USB软件包括三方面的工作:固件(firmware)设计,驱动程序设计和主机端应用程序的设计。
    1、固件设计。固件是运行在USB芯片上的程序,可采用汇编语言或C语言设计,其主要功能是控制USB芯片接收并处理USB驱动程序的请求、控制USB芯片接收应用程序的控制指令、通过USB芯片存放数据并实时上传至PC等。
    2、驱动程序设计。在Windows平台下,USB驱动程序由3部分组成:USB设备驱动程序,USB总线驱动程序和USB主控制器驱动程序,他们必须遵循win32驱动程序模型(WDM)。其中,windows操作系统已经提供了处于驱动程序栈底的USB总线驱动程序和USB主控制器驱动程序。而USB设备驱动程序由设备开发者编写,通过向USB总线驱动程序发送包含URB(USB Request Block)的IRP(I/0 Request Packet),来实现USB外设之间的信息交换。当主机应用程序要对USB设备进行I/0操作时,调用Windows API函数对win32子系统进行win32调用,由I/O管理器将此请求构造成一个合适的IRP,并把它传递给USB设备驱动程序。USB设备驱动成都博润白癜风医学研究院程序接受到这个IRP后,根据IRP中的包含的具体操作代码,构造响应的URB并把他放到一个新IRP中,然后把此IRP传递到USB总线驱动程序,USB总线驱动程序根据IRP中所包含的URB执行响应的操作,USB接口技术研究应用与设计并把操作结果通过IRP返还给USB设备驱动程序。USB设备驱动程序接受到此IRP后,将操作结果通过IRP返还I/O管理器。最后,I/O管理器将此IRP中的操作结果返还给应用程序,至此济宁治疗白癜风医院应用程序对USB设备的一次I/O操作完成。
    3、应用程序设计。应用程序工作于用户模式,用户模式可以访问文件,处理数据,人机交互,不过必须借助设备驱动程序来访问硬件。在VC环境下开发的主机端的应用程序,容易实现了设备的打开、关闭、固件下载、端口配置和文件传输等功能。
    USB接口技术的应用正处于高速发展阶段。在USB数据采集、USB工业控制等领域已经得到成功的应用。随着时代的进步和技术的发展,USB必将在更广阔的领域得到更深层次的应用。
GMT+8, 2024-11-26 20:26 , Processed in 0.104995 second(s), 15 queries , MemCache On.
