查看: 1274|回复: 0
关于PCB覆铜时的一些利弊介绍
发表于 2014-12-30 18:55:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
覆铜作为PCB规划的一个重要环节,不管是国产的青越锋PCB规划软件,还国外的一些Protel,PowerPCB都供给了智能覆铜功用,那么怎样才能敷好铜,我将自个一些想法与咱们一同共享,期望能给同行带来优点。
所谓覆铜,即是将PCB上搁置的空间作为基准面,然后用固体铜填充,这些铜区又称为灌铜。覆铜的含义在于,减小地线阻抗,进步抗搅扰才能;降低压降,进步电源功率;与地线相连,还能够减小环路面积。也出于让PCB  焊接时尽可能不变形的意图,大部分PCB 生产厂家也会需求PCB 规划者在PCB  的空阔区域填充铜皮或许网格状的地线,覆铜假如处理的不当,那将得不赏失,终究覆铜是“利大于弊”仍是“弊大于利”?
咱们都晓得在高频情况下,印刷电路板上的布线的分布电容会起作用,当长度大于噪声频率相应波长的1/20  时,就会发生天线效应,噪声就会经过布线向外发射,假如在PCB  中存在不良接地的覆铜话,覆铜就成了传达噪音的东西,因而,在高频电路中,千万不要以为,把地线的某个当地接了地,这即是“地线”,必定要以小于λ/20  的距离,在布线上打过孔,与多层板的地平面“杰出接地”。假如把覆铜处理恰当了,覆铜不只具有加大电流,还起了屏蔽搅扰的双重作用。
覆铜一般有两种底子的方式,即是大面积的覆铜和网格铜,常常也有人问到,大面积覆铜好仍是网格覆铜好,不好混为一谈。为何呢?大面积覆铜,具有了加大电流和屏蔽双重作用,可是大面积覆铜,假如过波峰焊时,板子就可能会翘起来,甚至会起泡。因而大面积覆铜,一般也会开几个槽,减轻铜箔起泡,单纯的网格覆铜首要仍是屏蔽作用,加大电流的作用被降低了,从散热的视点说,网格有优点(它降低了铜的受热面)又起到了必定的电磁屏蔽的作用。可是需求指出的是,网格是使由交织方向的走线构成的,咱们晓得关于电路来说,走线的宽度关于电路板的作业频率是有其相应的“电长度“的(实际尺度除以作业频率对应的数字频率可得,详细可见有关书本),当作业频率不是很高的时分,或许网格线的作用不是很明显,一旦电长度和作业频率匹配时,就非常糟糕了,你会发现电路底子就不能正常作业,处处都在发射搅扰系统作业的信号。所以关于运用网格的同仁,我的主张是依据规划的电路板作业情况挑选,不要死抱着一种东西不放。因而高频电路对立搅扰需求高的多用网格,低频电路有大电流的电路等常用完好的铺铜。
说了这么多,那么咱们在覆铜中,为了让覆铜到达咱们预期的作用,那么覆铜方面需求留意那些疑问:
1.假如PCB的地较多,有SGND、AGND、GND,等等,就要依据PCB板面位置的不一样,鼻炎偏方分别以最首要的“地”作为基准参考来独立覆铜,数字地和模仿地分开来覆铜自不多言,一起在覆铜之前,首先加粗相应的电源连线:5.0V、3.3V等等,这样一来,就形成了多个不一样形状的多变形构造。
2.对不一样地的单点衔接,做法是经过0欧电阻或许磁珠或许电感衔接;
3.晶振邻近的覆铜,电路中的晶振为一高频发射源,做法是在盘绕晶振覆铜,然后将晶振的外壳另行接地。
4.孤岛(死区)疑问,假如觉得很大,那就界说个地过孔增加进去也费不了多大的事。
5.在开始布线时,应对地线天公地道,过敏性鼻炎严重吗走线的时分就应该把地线走好,不能依托于覆铜后经过增加过孔来消除为衔接的地引脚,这样的作用很不好。
6.在板子上最好不要有尖的角出现(《=180度),由于从电磁学的视点来讲,这就构成的一个发射天线!关于其他总会有一影响的只不过是大仍是小罢了,我主张运用圆弧的边沿线。
7.多层板中间层的布线空阔区域,不要覆铜。由于你很难做到让这个覆铜“杰出接地”
8.设备内部的金属,例如金属散热器、金属加固条等,必定要完成“杰出接地”。
9.三端稳压器的散热金属块,必定要杰出接地。晶振邻近的接地隔离带,必定要杰出接地。总归:PCB  上的覆铜,假如接地疑问处理好了,肯定是“利大于弊”,它能减少信号线的回流面积,减小信号对外的电磁搅扰。
GMT+8, 2024-11-26 20:35 , Processed in 0.110213 second(s), 15 queries , MemCache On.
